Neue Batterie
Nur Mustang-bezogen.
Keine Off-Topic Themen bitte.
Alex.c.p.
Neue Batterie
Beitrag von Alex.c.p. »
da nunmehr die alte Batterie im meinem 65er C-Code Fastback hinüber ist, wollte ich mal nachfragen, ob es von euch eine Empfehlung hierzu gibt. Aktuell ist eine WMTEC (Energy Profi) 12V 60Ah (560 409 054) 540A (EN) verbaut.
Würdet ihr wieder 60Ah nehmen oder etwas mehr? Welches Batterie-Modell?
Beste Grüße und schon jetzt einen guten Rutsch ;)
Alex
forstmeister
Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Re: Neue Batterie
Beitrag von forstmeister »
Ich habe seit ein paar Jahren diese drin, geht bisher ohne irgendwelche Probleme
https://www.ebay.de/itm/312485723107
Halterung vom 65er passt, die Pole sind wie früher "oben" und auf der richtigen Seite.
Der Fake-Autolite Deckel passt fast, muss ein bisschen bearbeitet werden. Die Aufkleber lassen sich leicht abziehen.
Bernie, Böblingen
Red Convertible
Re: Neue Batterie
Beitrag von Red Convertible »
kannst prinzipiell jede 60-70Ah Batterie, mit der richtigen Anordnung der Pole verwenden.
Hatte eine von der Marke BANNER verbaut, weil man an deren Batterien noch die Deckel in den Kammern, zur Kontrolle und Nachfüllen des Säurestands, aufschrauben kann.
DrWhoMustang66
Re: Neue Batterie
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Hi Alex,
schau mal hier:
viewtopic.php?p=373689#p373689
oder hier:
viewtopic.php?t=36620
oder hier:
viewtopic.php?t=36000
Roy
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Neue Batterie
Beitrag von Mach1 69 »
Moin👋🏼
Habe meine auch erneuert ...
INTAKT - 74AH mit orig.Abmaßen !
Viel falsch machen kannst du eh nicht "egal welcher" Hersteller/Marke (würde eine "stärkere" vorziehen !)
War eine Empfehlung und bin vollstens zufrieden !!
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Zurück zu „Small Talk“
