Zierleisten Kühlergrill am 72er
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Happy New Year vorab an alle👋🏼..!!
Kann mir jemand das Entfernen und Neu-anbringen der 4-Leisten am Kühlergrill (1972er Mach1) erklären ?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Zierlichen Kühlergrill am 72er
Zierleisten wäre die Überschrift 🤣..sorry
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Moin Heiko,
Die Zierleisten am Grill werden mit 16 Kunststoff Clips gehalten. Die sehen in etwa so aus.
Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, werden diese erst in die Zierleisten und dann in die Montagelöcher im Grill eingeclipst.
Gruß Frank
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hallo Frank, dann müsste man die Leisten von hinten nach vorne von den Clips "drücken" können und die Clips bleiben durch die Rastnasen am Grill..!?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Hallo Heiko,
Ich würde versuchen, jeweils die beiden Arretierungsnasen der Clips von hinten zu lösen um so die Zierleisten mit den Clips vom Kühlergrill abzunehmen. Das dürfte wenigen Schaden verursachen, denn die Clips gibt es als Ersatz, die Zierleisten sind sehr teuer.
Gruß Frank
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Ich möchte neue Leisten montieren falls sie qualitativ wertig sind (incl.neuen Clips)..!
Ich schau mal wie gut man da ran kommt um die alten Leisten zu entriegeln !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Ich hätte noch ein FORD NOS kühlergrill inkl ford karton im lager falls du was brauchen solltest.
Lg abudi
https://store.cobranda.com/19ma1gr.html
Der link ist nur eine Symbolbild
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hab dir ne PN geschickt-danke Abudi !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
