Getriebeölverlust
Ralf Wambach
Getriebeölverlust
ich bin neu im Forum und hoffe hier die Lösung meines Problems zu finden. Ich habe in meinem Fastback 1967 ein neues C4 Getriebe (TCI Streetfighter) eingebaut. Mittlerweile habe ich das Getriebe zum zweiten Mal ein- und ausgebaut. Alle Schrauben kontrolliert. Ölwanne neu abgedichtet.Zudem beim zweiten Mal auch den Simmering zum Getriebe erneuert, da ich das Gefühl hatte, dieser sei undicht. Wieder eingebaut, alles verlief ohne Probleme, in das ölleere Getriebe ca. 3l Öl eingefüllt und ein Tag später lag wieder über ein Liter Getriebeöl auf dem Boden. Nun zum dritten Mal rausgebaut und festgestellt, dass die Ölpumpe undicht ist. Es handelt sich hier um eine Getriebeversion wo die Getriebeglocke mit den Ölpumpengehäuse zusammengehalten wird.Eine Schraube an der Ölpumpe ist eine Imbusschraube die nicht die Glocke anzieht. Diese habe ich so wie ab Werk nicht rausgedreht.
1) Meine Frage ist, muss ich vielleicht diese Imbusschraube gegen eine Sechskantschraube austauschen, dürfte aber für die Dichtigkeit keine Rolle spielen. Welche Funktion hat diese Imbusschraube?
2) Muss ich für den Dichtungswechsel der Ölpumpe das Getriebe von unten öffnen oder kann man das Pumpengehäuse einfach nach vorne rausziehen?
Ralf
Ralf
- Kalle
- Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
Re: Getriebeölverlust
Hallo Ralf,
aus deiner Beschreibung kann ich nicht ganz nachvollziehen wo Öl aus dem Getriebe läuft, vielleicht kannst das ja noch näher eingrenzen. Zu deinen Fragen:
(1) Eine Inbusschaube gibt es beim originalen C4 nicht. Die Schrauben die die Glocke und Pumpe halten sind alle Sechskant und ziehen komplett an. Ob die Löcher im Gehäuse Sacklöcher sind habe ich gerade nicht für alle im Kopf. Hast du ein Foto?
(2) Während die ganz frühen Pumpen noch einen großen O-Ring zu Dichtung der Pumpe zum Gehäuse hatten, haben eigentlich alle (späteren) Pumpen eine Papierdichtung zwischen Gehäuse und Pumpe. Die Pumpe lässt sich nach vorne aus dem Getriebe ziehen, in Theorie muss das Getriebe nicht geöffnet werden. Jedoch könnte die Montage der Pumpe so etwas fummelig werden.
- d0e00718-1e55-49c0-b084-294d3730e2d5.jpg (163.68 KiB) 1467 mal betrachtet
Grüße Carl
HI,
im originalen haben wir keine Inbus-Bolzen, jedoch hast du ein modifiziertes Getriebe für mehr Drehmoment.
Normalerweise sind in diese Getriebe 2 Inbus-Bolzen auf 3 und 9 Uhr installiert.
Du kannst nicht einfach die Pumpe nach vorne herausziehen, dann kommen Dir ebenfalls die Kupplungskörper entgegen.
Lass es lieber jemanden machen der es schon einmal gemacht hat.
Theo
Theo
Ralf Wambach
Vielen Dank für Eure schnelle Antwort.
Ich habe eben noch die Getriebeglocke abgeschraubt. Es ist nur eine Imbusschraube auf drei Uhr. Wenn die Glocke angeschraubt ist sieht man durch das Befestigungsloch der Glocke den Imbusschraubenkopf.
Die englische Installationsbeschreibung schreibt man solle die Imbusschraube nicht entfernen…
- IMG_9393.jpeg (296.95 KiB) 1272 mal betrachtet
- IMG_9390.jpeg (36.31 KiB) 1272 mal betrachtet
- IMG_9382.jpeg (40.93 KiB) 1272 mal betrachtet
- JMS Bavaria
Hallo Ralf,
ich Frage mich, wie das Öl aus dem Getriebe auslaufen soll, wenn es einfach nur rumsteht. Beim einfüllen vom Getriebeöl beachtest du auch die Vorgehensweise oder schüttest einfach nur nach?
Jürgen
Jürgen
Ralf Wambach
Hallo JMS,
Ich hatte ja beschrieben, dass ich drei Liter einfülle und das über Nacht bereits das Öl aus dem unteren Bereich Ölpumpe herausläuft. Vorher habe ich den Wandler ebenfalls befüllt. Nach meinem Kenntnisstand wird erst im zweiten Schritt, wenn der Motor läuft, weiteres Öl aufgefüllt. Mit drei Litern Füllmenge steht das Öl noch unterhalb des Ölpumpensimmering. Was für eine Vorgehensweise meinst Du?
HI,
soweit machst du das befüllen schon richtig.
Punkt 4 in deiner gelieferten Beschreibung würde ich nicht machen. In das C4 gehört kein Dextron rein, viel zu dünnflüssig.
Nehme bitte von Ravenol 1213105 oder LiquiMoly TOPTECK 1300 oder ein ähnliches mit der Spec.
Wenn das mit der Undichtigkeit von Anfang an ist, könnte wirklich die Papierdichtung unter dem Pumpengehäuse defekt sein.
Wie ich schon geschrieben habe, nur machen wenn du weißt wie es wieder zusammen gebaut wird.
Theo
Theo
Ralf Wambach
Hi Theo,
Danke für Deine Antwort. Dann werde ich es wohl von einem Fachmann erledigen lassen..
Danke & Gruss
Ralf
Danke & Gruss
Ralf
Es gab mal sehr schöne Getriebeworkshops. Ist da mal wieder etwas geplant?
- JMS Bavaria
Guten Morgen Ralf,
sorry habe es überlesen, dass es sich hier um die ersten Liter geht. Mit Theo bist du an der richtigen Adresse, er ist unser Getriebe Fachmann
Viel Erfolg
Jürgen
Viel Erfolg
Jürgen
Jürgen
Jürgen
