Anschluss Map Light
Speedle
Fuhrpark: 2014 Mustang GT
1969 Mustang Mach 1
Anschluss Map Light
Beitrag von Speedle »
ich hab mal wieder eine Amateurfrage zur Elektrik. Habe bei meinem 69er gerade das Dashboard draußen und will den Kabelbaum zur Uhr wechseln, da der alte irgendwo einen Wackelkontakt hat und eh angefressen ist.
Hab nach kurzer Recherche gesehen das es bei meinem Modell ein "Map Light" gibt, welches bei mir nicht vorhanden ist. Fände es ganz reizvoll das nachzurüsten und habe das hier gefunden:
https://www.kentuckymustang.com/interio ... :year:1969
Was mich stutzig macht: auf dem Bild sind zwei Stecker vorhanden, einer mit zwei Pins und der andere mit einem Pin. Bei dem Kabelbaum den ich kaufen will, aber auch dem aktuell eingebauten gibt es aber nur den Stecker mit zwei Pins:
https://www.kentuckymustang.com/clock-w ... :year:1969
Beim Hauptkabelbaum habe ich keinen passenden, freien Stecker gefunden. Ich habe die 1:1 Repro vom Alloy Metal Products, sollte also recht original sein. Für was ist der 3. Kontakt, muss der angeschlossen sein?
Hier ist das Wiring Diagram, aber bei dem Thema steige ich dann schnell aus, blicke da nicht durch. Vielleicht kann es mir jemand erklären :mrgreen:
https://www.clanmcmuffin.com/69%20Musta ... rized).pdf
Andreas
Re: Anschluss Map Light
Es scheint so als hätte das map light 2 Masseverbindungen (schwarz). Wahrscheinlich wird aber nur eine benötigt. Ansonsten einen weiteren Massepunkt suchen und verbinden.
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Meiner Ehemaliger hatte das… es gibt noch ein Extra Kabel mit Druckschalter welcher das Licht aktiviert, wenn die Handschuhfachklappe geöffnet wird.
Hab’s gefunden…
https://www.cjponyparts.com/glove-box-l ... /p/HW4056/
Sebastian
69er Mach1
Speedle
1969 Mustang Mach 1
Super, vielen Dank für die Info, macht natürlich Sinn. Dann wird der gleich mitbestellt.
Andreas
