PCV Anschluss am Luftfilter
Verfasst: Fr 28. Mär 2025, 05:59
von Morpheus
Hallo Zusammen,
habt ihr mal Beispiele, wo ihr den PCV Anschluss am Luftfilter hingesetzt habt?
So als Anregung…
Danke und Grüße
Daniel
Re: PCV Anschluss am Luftfilter
Verfasst: Fr 28. Mär 2025, 06:49
von behemot
Hier geht die Leitung vom PCV in den Sockel zwischen Ansaugbrücke und Vergaser. Das PCV braucht etwas Unterdruck, wo außer vielleicht mittig an Deinem offenen LuFi willst Du den finden?
Verfasst: Fr 28. Mär 2025, 07:01
von Morpheus
Es geht um folgenden Anschluss:
behemot hat geschrieben: ↑Fr 28. Mär 2025, 06:49
Verfasst: Fr 28. Mär 2025, 08:11
von forstmeister
Hat der untere Deckel auf der Unterseite nicht eine abgeflachte Stelle ? Da muss man normalerweise das Loch bohren und dann geht nach links weg (von Fahrerseite aus gesehen).
Verfasst: Fr 28. Mär 2025, 08:52
von Zi.gg.y
Wenn ich das richtig verstehe ist das die Verbindung vom Luftfilter zum Öleinfüllstutzen auf dem Ventildeckel Fahrerseite. Das sollte original so aussehen:
- closed_ventilation.png (128.22 KiB) 603 mal betrachtet
War meines Wissens aber nur in in California Pflicht, wo ein closed ventilation system gefordert wurde. Von daher würde ich den Stutzen gar nicht anbringen wenn Du nicht unbedingt willst.
