Seite 1 von 2
Hupenknopf, Aufbau am Lenkrad
Verfasst: Fr 28. Mär 2025, 18:35
von Kleiner Donner
Hallöchen an alle Schrauber,
Beim Druck auf den Hupenknopf scheint kein Kontakt zustande zu kommen sodass die Hupen alarm machen.
Der vorige Besitzer hat ein neues Lenkrad verbaut, allerdings scheint da irgendetwas nicht ganz korrekt zu sitzen da die gefederten Kontakte zu weit entfernt sind.
Die Hörner tun ihren Dienst das habe ich direkt an einer Batterie getestet.
Hat jemand die Möglichkeit den bebilderten Aufbau der Hupe an der Lenkrad nabe darzustellen?
Ich bin leider kein versierter Schrauber daher muss ich mich mit solch kleineren Dingen an euch wenden.
Vielen Dank vorab und sonnige Grüße von der Lübecker Bucht!
Re: Hupenknopf, Aufbau am Lenkrad
Verfasst: Fr 28. Mär 2025, 18:41
von DukeLC4
Kleiner Donner hat geschrieben: ↑Fr 28. Mär 2025, 18:35 Hallöchen an alle Schrauber,
Hi Björn,
das Problem ist einfach zu lösen.
Du kannst die Lenksäule etwas nach oben ziehen.
Dazu machst Du sie an der Schelle am Armaturenbrett lose,
ziehst sie etwas hoch und machst sie wieder fest.
Der Abstand ist einfach zu groß.
Verfasst: Fr 28. Mär 2025, 20:32
von birkmael
Nabend Björn,
ich hatte vor einigen Monaten dasselbe Problem. Patrick hat die Lösung bereits beschrieben. Ich musste nach dem Lösen der Schelle recht beherzt zupacken und etwas nach links und rechts drehen. Dann kam das Lenksäulenrohr langsam nach oben.
Siehe hier:
viewtopic.php?t=41029
Daniel
Verfasst: Sa 5. Apr 2025, 10:26
von Kleiner Donner
Das hochschieben der Lenksäule hat gut geklappt. Nur kommt immer noch kein Ton. Wenn sich die beiden gefederten kupfer Pins berühren sollten die Hörner doch ihren Dienst tun, richtig?
Da kommt nicht viel, eher so was wie ein leises stöhnen :lol:
Man kann aber aus dem Motorraum wahrnehmen das dort irgendwo ein Teil arbeiten will aber nicht wirklich in Fahrt kommt.
Verfasst: Sa 5. Apr 2025, 11:03
von yab
Hast du die Hupen mal direkt mit 12V versorgt? Machen sie dann angemessenen Lärm? Falls nicht: ein/zwei Tage in WD-40 / Kriechöl / WhatEver einlegen (Membranen verklebt/verdreckt), einen weiteren austropfen lassen (mal drehen hin und wieder) und nochmal 12V anlegen. Oft tun die Dinger dann wieder.
Verfasst: Sa 5. Apr 2025, 12:55
von birkmael
Halte nen Lappen vor die Hupen, wenn du sie danach testest. Sonst gibt es ne schöne Sauerei! :lol:
Ich habe nen Relais eingebaut, damit die Hörner direkt Saft bekommen. Hat den Klang deutlich verbessert.
Verfasst: Sa 5. Apr 2025, 13:53
von Kleiner Donner
Guter Tip werde ich beherzigen, wobei, ich stehe auf dreckig :lol:
Was für Relais hast du dort eingebaut? Kannst du mir eine Bezeichnung nennen oder einen link geben?
Danke schön :)
Verfasst: Sa 5. Apr 2025, 14:32
von torf
Gib mal in die Suche Relais/ Relaisschaltung ein.... ;)
Verfasst: Sa 5. Apr 2025, 18:34
von birkmael
Ich habe ein 12V 30A Relais mit Sicherung genommen. Die Verkabelung ist standard und steht auf dem Relais. Man kann das Relais samt Verkabelung versteckt montieren. Dann sieht es auch weiterhin original aus.
Verfasst: Sa 5. Apr 2025, 21:12
von Kleiner Donner
Ja sauber vielen dank! Ich werde versuchen die Fanfaren wieder ertönen zu lassen und berichten
