Kolbenspiel neue Enginetech Kolben
es liegt gerade einen F1SE Block auf dem Tisch, der neue Kolben benötigt. Die Zylinder sind masshaltig (4.003" max). Habe neue Kolben von Enginetech (P3008) liegen, die ein Maß von 3.9977" haben, also "kleiner" ausfallen (bzw. am unteren Limit sind), als im SM vermerkt (3.9984" - 3.9990") - daraus ergibt sich eine Differenz Bohrung zu Kolben von ca. 0.005x" - Kolbenspiel also größer als 0.004" bzw. 0,05mm.
Macht es Sinn diese Kolben zu verbauen, oder andere (gebrauchte mit neuen Ringen) mit einem Maß innerhalb der "Toleranzen", um das Kolbenspiel in die Richtung von 0.004" zu bekommen? Ziel ist es einen alltagstauglichen Rollermotor aufzubauen, der beim Kaltstart nicht klappern sollte. Soll kein Rennmotor werden.
Wanne
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupe
Re: Kolbenspiel neue Enginetech Kolben
Beitrag von Wanne »
Gefühlsmäßig würd ichs glaub ich nicht machen... die Kolben sind neu und schon außerhalb der Spec... wenn irgendwann Verschleiß dazu kommt, wir die Differenz immer größer. Und das führt unter Last zu einem Kippeln der Kolben was wiederum zu mehr Verschleiß führt.
Ich hätte Bauchschmerzen
Hi Christoph,
das klingt seltsam - hast Du die Kolben (richtig) gemessen, oder war das auf der Schachtel draufgestanden?
Enginetech sagt doch selbst .0017" - die sind doch schon für eine perfekte 4.0000 Bohrung zu klein...
Im Kopf habe ich für normale Gusskolben:
.002" okay, nicht viel weniger
.004"-005" ha, ja
Da drüber kann es im kalten Zustand schon etwas klappern - muss aber nicht.
Für den reinen Sommerbetrieb in unsern Autos (mit lauter Auspuffanlage) wäre ich großzügiger als für einen leisen Daily, der auch viele Winter-kalt Starts erlebt.
Aber ja - schwere Entscheidung.
Hi Michael,
habe die Kolben nachgemessen. Extra auch nochmal mit einer kalibrierten Bügelmesschraube aus der Firma, um alle Eventualitäten auszuschließen.
Habe als Referenz auch noch alte Kolben mit Riefen hier. Die haben 3.9988" obwohl sie gebraucht sind - würden allerdings ins Toleranzfeld passen....
Mal sehen, ob ich es ausprobiere und wenn es klappert nochmal umbaue.... :roll:
Auf dem Sticker am Karton steht ebenfalls 3.9975". Stimmt also mit der Messung überein.
Passt ja dann von Beginn nicht zum vorgegebenen Maß von Ford - stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch....
Hi Christoph,
wie gesagt schon seltsam, auf der Kiste steht was anderes drauf, als das was ich z.B. bei Rockauto finde.. .0025" vs .0017".
Aber! Mit den Daten der Kiste --> Einbauen! Offensichtlich wurde bei Produktion/Legierung was verändert...
Einbauen trotz des großen Kolbenspiels? So groß ist das Spiel ja noch nicht mal bei meinen Schmiedekolben im HO Motor.
Ich rufe später auch mal bei Enginetech an - mal sehen, was der Support sagt (wenn er überhaupt helfen kann…)
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hallo. Könnte man sehen, wie du es gemessen hast anhand eines Fotos?
Bild habe ich nicht zur Hand. Messung wie es im Buche steht. 90° zum Kolbenbolzen auf Bolzenhöhe. Die Messung bestätigt ja auch die Angaben von Enginetch auf der Verpackung (3.9975").
Habe jetzt Kolben und Pleuel aus einem anderen Motor ausgebaut, den ich irgendwann mal zusammenbauen werde - dieser muss allerdings gebohrt werden und bekommt dann Übermaßkolben. Die Kolben aus dem "Schlachtmotor" haben 3.9988". Damit passt dann das Spiel.
70lime met
ok, dann tut es mir leid für dich. Trotzdem jedoch rechne ich was anderes als du. Mag sein, dass ich da nicht mit dir mit komme :idea:
Wenn deine Zylinder jetzt 4,003" sind und die (anderen) Kolben, die du da hast, 3,9988"sind. Wenn das richtig ist, würde es folgendermassen bei mir aussehen.
4,003 - 3,9988 = 0,0042" x 25,4mm = 0,10668mm.
Das ist mehr als ein zehntel. Das gilt meist und ist gut wenn nicht anders vom Hersteller vorgeschrieben, gut für Alu geschmiedete Kolben.
Wenn das so stimmt, als normales Material, ist das nix. Das läuft zwar dann auch mit normalen Kolben, ist aber murks.
Es würde sich leider zum x-mal bestätigen. Sparen kannst du an egal was, aber nie am Motor, wenn du was ordentliches haben willst?! Muss jeder selbst wissen. Im Normallfall sind 4 bis max 6/100mm Spiel mehr als genug und gut, sehr gut. Das ist warum ein guter Motor Zeit nimmt und mehr Geld kostet. Ich wünsche dir Glück und vielleicht habe ich mich verrechnet oder deinen Post nicht richtig verstanden? gruss, Seb.
