FE einstellbare Kipphebel fixieren
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Beitrag von Dawickerl_1 »
Ich habe bei meinem 390er diese Kipphebel montiert:
https://www.jegs.com/i/JEGS/555/20199/10002/-1
Es ist mir in der Vergangenheit bereits 2x passiert, dass sich die Einstellschraube eines einzelnen Kipphebels begonnen hat herauszudrehen, trotz Loctite Sicherung. Das klingt dann nicht toll... :roll:
Hat jemand noch einen anderen Tip wie man die dauerhaft gegen lösen sichern kann? Aktuell ist ja alles fest, aber der Gedanke fährt immer irgendwie im Hinterkopf mit..
Danke, lg
Martin
Re: FE einstellbare Kipphebel fixieren
Hallo Martin,
die FE Spezialisten haben normalerweise diese Schrauben in 0.003" Übergröße am Lager.
Wenn ich mich recht entsinne hatte DSC Motorsports so was im Angebot. Chef ist Dennis Carrico (oder so)
Sonst kannst Du auch eine dünne Mutter montieren, dann ist das Problem auch erledigt.
69iger
Fuhrpark: 1969 Convertible 351C
2008 Shelby GT500 Super Snake
Beitrag von 69iger »
Früher hat man die am Schraubstock etwas oval verformt... :lol: - glaube aber das man das heute nicht mehr macht... beim alten Ford Capri - oder war es ein Opel Kadett ??? ging das, Kohle war ja immer Mangelware zu der Zeit (ist es eigentlich immer noch... :roll: )
Ok, ist natürlich keine ordentliche Lösung.
Gruss, Jürgen
Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen auch Zwerge lange Schatten.
Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Den Ansatz mit Muttern oder Verformen hatte ich auch schon. :D Die Mutter ist sicher die elegantere Lösung
@Michael: Weißt du zufällig welches Gewinde das ist?
Danke
Martin
Hi Martin,
ja, sollte 7/16-20 sein - aber bitte checken.
So was:
https://www.zollshop.de/de/Zollmuttern- ... -verzinkt/
Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Vielen Dank Michael.
lg Martin
