Differenzial Dana 44 Achse
BGCobra
Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Beitrag von BGCobra »
ich bräuchte eine Einschätzung von unseren Differenzial Profis:
Wir haben ein neues Differenzial einer Dana 44 Achse erhalten (ohne Sperre), beim Einbau haben
wir festgestellt dass sich die 4 Zahnräder eher schwer zueinander drehen lassen.
Die angebogenen Anlaufscheiben schieben die Zahnräder sehr stark aufeinander so dass die Verzahnung
gut zu hören ist.
Lt. dem Lieferanten muss dass so sein da sich das neue Differenzial einlaufen muss.
Sicherlich haben einige von euch auch neue Differenzial eingebaut, müssen die Zahnräder im Neuzustand
schwer laufen?
Vielen Dank vorab für eure Antworten.
Besten Gruß
Bernd
Re: Differenzial Dana 44 Achse
Die Spider gears sollen ja auch nicht freilaufen wie ein Kegellager. Die spider gears laufen ja auf einer anlaufscheibe und wenn die nicht im öl das dreht sie halt schwerer. Gib mal öl dazu.
Mfg abudi
BGCobra
62er Corvette C1
Hallo abudi,
.. die Anlaufscheibe drückt die Zahnräder ineinander, klar.. durch den Druck der Anlaufscheibe an den Korb und dem Zahnrad
läuft das Zahnrad schwerer.
Was mich daran etwas wundert ist, dass man das Differenzial (wie die Zahnräder ineinander greifen) hört, insofern
man am Rad dreht (auch mit Öl).
Bei allen meinen Fahrzeugen habe ich solche Geräusche nicht, ich hab aber auch bei keinem ein neues Differenzial drin!
Ggf. Laufen sich die Zahnräder zueinander tatsächlich ein, würde aber auch bedeuten dass 2-3 Ölwechsel
erforderlich wären um den Abrieb aus dem Diff. zu bekommen.
https://www.dropbox.com/scl/fi/6uzv20yp ... uexu5&dl=0
Bernd
Hallo Bernd
Das ist definitiv nicht normal!!!!
Hast du am yoke gedreht oder an der Achse?
Um auszuschließen dass es die Übersetzung ist, yoke fixieren und nur eine steckachse drehen. Dann drehst du nur die Innenteile vom Carrier.
Wenn die dann leise sind ist das Problem die Übersetzung.
Es ist jedoch schwierig aus der Ferne was zu sagen.
Lg abudi
BGCobra
62er Corvette C1
Hi Abudi,
.. entsteht eindeutig im Differenzial, zwischen Spider Gear und Side Gear.
Ich habe den Eindruck dass die beiden nicht optimal zusammenpassen.
.. aber schonmal vielen Dank für deine Einschätzung.
Viele Grüße, Bernd
