Fotos von Verdeckbefestigung
Frasido
Fuhrpark: 66er Convertible
Beitrag von Frasido »
Hallo liebe Gemeinde.
Ich hätte mal eine Bitte.
Hat jemand Detailfotos von der Befestigung des Verdeckes im Bereich des Kofferraumdeckels bzw an den Seitenteilen? 66er BJ. Mein Verdeck war teilweise verklebt und die Bleche dahinter sind in einem SCH.... Zustand.
Ich denke mal daß das Wasser welches am Verdeck herunterläuft NICHT in den Kofferraum laufen sollte. Habt ihr davon Fotos bzw wohin wird das Wasser denn abgeleitet?
Ich bin bei meiner Suche nach Reparaturblechen auch noch nicht fündig geworden. Habe nur das Blech zwischen Kofferraum und Scheibe (Verdeck) gefunden. Aber ich brauche ja die Blechteile darunter welche das Wasser ableiten. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
GC-33
Re: Fotos von Verdeckbefestigung
Beitrag von GC-33 »
Hallo Frank,
wenn dir diese Foto weiterhilft, dann wäre deine Frage schon beantwortet.
Anregungen könntest du ggf. auch hier finden:
http://www.gc-33.de/thumbnails.php?album=41
Gruß Günter
Frasido
Wird das Verdeck dann dort mit einer Art Klemmleiste befestigt?
Das Wasser läuft dann also bei den Innenkotflügeln hinunter und lauft im unteren Bereich der hinteren Seitenscheiben heraus???
Wäre schön wenn jemand noch genauere Detailfotos hätte.
Gibt es das Wasserablaufblech komplett?
Gruß Frank
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Tach Frank,
Antwort: Ja
Antwort: Das Wasser sammelt sich in der Rinne und läuft seitlich, innen ab
Antwort: Ich habe keine weiteren Fotos von besagter Stelle
Antwort: Weiß ich nicht, mein 65er ist noch ungeschweißt
Gruß Günter
Frasido
Ich habe bei mir Aluschienen demontiert auf welchen ein Kunststoff vermutlich PP oder PA drauf war.
Wird das Verdeck dort angetackert? Wenn ja wird dann noch etwas beigelegt daß das Verdeck nicht so leicht einreißt? Oder wird es mit diesen Schienen geklemmt? Für weitere Fotos wäre ich sehr dankbar.
Gruß Frank
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
Frasido
Ich bin immer noch auf der Suche nach den "Wasserablaufblechen". Hat noch niemand diese Bleche benötigt und kann mir sagen wo ich diese beziehen kann?
Gruß Frank
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Habe bei mir auch feststellen müssen, dass bei mir eine Seite halb fehlt. Habe Bilder gemacht und stelle die heute Abend mal ein.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
66CON
Beitrag von 66CON »
Leiste die das Verdeck hinten hällt. Verschraubt
Sicht von oben
So sieht es denke ich Original aus
Da fehlt was
Und da hinten rechts soll das Wasser dann ablaufen
Uploaded with ImageShack.us
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Frasido
Bei mir fehlt noch mehr .
Wird das Verdeck seitlich auch mit Leisten geklemmt?
Und nun wieder meine Frage: Wo gibt es diese Ablaufbleche????
Gruß Frank
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Frasido hat geschrieben:Bei mir fehlt noch mehr .
Gruß Frank
Hallo Frank,
...seitlich wird das Verdeck verschraubt - nicht geklebt
...Ablaufbleche gibt es nicht - die musst du selber "basteln"
Gruß Günter
