Radbremszylinder und Porterfields
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi Leute,
ich möchte hinten die Radbremszylinder wechseln, da einer leicht undicht ist. Gibt es Empfehlungen welche da gut sind?
Und hat jemand die Nr der Porterfield Bremsbacken hinten für V8 mit normler 8 Zoll Achse? Bzw. welche sind am besten?
Zi.gg.y
Fuhrpark: 66er C-Code Convertible mit C4
Re: Radbremszylinder und Porterfields
Beitrag von Zi.gg.y »
Bei Radbremszylindern hatte ich schlechte Erfahrungen mit Centric, insofern dass ich bei Rockauto zwei Paare bestellt hatte und vier verschiedene Teile bekommen habe. Ob jetzt Centric so einen Gemischtwarenladen ausliefert oder Rockauto ihre Rücksendungen nicht auf Fälschungen überprüft kann ich nicht sagen.
Hab mir dann Raybestos bestellt, die sind einwandfrei. würde ich wieder kaufen.
Wegen den Porterfields kannst Du dich an der Artikelnummer bei Patrick orientieren. Musst mal schauen welche Breite Du brauchst. Allgemein werden die R4-S empfohlen:
Porterfield Shoe 152 R4-S ( 2" )
https://stang-parts.de/de/bremsen/9029- ... 67-73.html
Porterfield Shoe 151 R4-S ( 1 3/4" )
https://stang-parts.de/de/bremsen/9027- ... 64-73.html
Kannst Du so machen, ist dann halt sche…
HomerJay
Ok danke. Zylinder sind bestellt.
Beläge sind offenbar schwer zu bekommen…
Ich habe damals RBZ von Raybestos verbaut - sind seit 6 Jahren dicht. Gibt es bei RA für wenig $$$. Evtl. auch gleich den „Trommelbremsen Eisenwarensatz“ mitbestellen, falls die Federn und Geraffel nicht mehr gut sind.
Patrick vertreibt die Porterfields - obwohl ich noch kein Bedürfnis hatte auch hinten auf Porterfields umzurüsten.
HomerJay
torf hat geschrieben: ↑Do 22. Mai 2025, 12:53 Ich habe damals RBZ von Raybestos verbaut - sind seit 6 Jahren dicht. Gibt es bei RA für wenig $$$. Evtl. auch gleich den „Trommelbremsen Eisenwarensatz“ mitbestellen, falls die Federn und Geraffel nicht mehr gut sind.
Danke, sind bereits bestellt. Die Porterfields sind wohl derzeit nicht zu bekommen.
Habe nun auch Gutes von Raybestos Bremsbacken gehört… Weiß jemand was zu denen?
HomerJay hat geschrieben: ↑Do 22. Mai 2025, 13:32
Die Porterfield für die Hinterachse habe ich gerade nachbestellt, bzw. alle Porterfield Beläge.
an der Hinterachse sind es die hier, SHOE151-R4-S:
Wir haben gerade bei Porterfield nachbestellt, dauert aber noch so ca. 4 Wochen.
Wenn du hinten Porterfield verbaust, brauchst Du vorne auch welche, oder halt Alternativ EBC bei Scheibenbremsen.
Aber auf keinen Fall Serienbeläge vorne und hinten Porterfield.
HomerJay
DukeLC4 hat geschrieben: ↑Do 22. Mai 2025, 13:47
Danke Patrick,
Vorne sind EBC Greenstuff verbaut. Das sollte dann also passen. Hast du mal was Positives/Negatives von Raybestos Belägen hinten gehört? Hab ich Im Vintage Mustang Forum jetzt öfter gelesen dass die gut sein sollen…
Neben den Belägen ist dazu eine ordentlich eingestellte Bremsanlage notwendig...
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Ich hatte Raybestos-Beläge vorne und hinten. Die Bremsen sind auch komplett frisch aufgearbeitet und gut eingestellt, die Bremsleitung war trotzdem eher mau. Habe jetzt vorne und hinten auf Porterfield umgerüstet, mit deutlicher Verbesserung der Bremsleistung.
Raybestos würde ich daher als komplett mittelmäßig einstufen.
Grüße Carl
HomerJay
torf hat geschrieben: ↑Do 22. Mai 2025, 13:55 Neben den Belägen ist dazu eine ordentlich eingestellte Bremsanlage notwendig...
Da hast du selbstverständlich recht.
Zurück zu „Kaufberatung“
