Hallo liebe Ponyfreunde,
ich habe einmal eine etwas Mustangfremde Frage, aber vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen:
Eine Bekannte hat sich einen 55er Ford Sedan Tudor gekauft und fragt ob der 260er V8 Motor baugleich mit dem des 64er Mustangs ist und ob es dafür eine Edelbrock Ansaugbrücke mit einem entsprechendem Vergaser gibt? Sie hat Probleme mit dem Originalvergaser und die Nase voll von der Bastelei und würde gerne auf eine verlässliche Lösung setzen. Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Olli
Ford Tudor Bj. 55
- 68 er Pony
- Fuhrpark: 68er Convertible C-Code
Mercedes C Cabrio
Volvo XC 90
Ducati Streetfighter V4
Ducati Supersport
Mangalarga Marchador - Kontaktdaten:
Ford Tudor Bj. 55
Grüße vom Olli aus dem Mühlenkreis Minden
Mitglied im FMCoG
Who`s the real Mustang?
Mitglied im FMCoG
- SpyderRyder
Re: Ford Tudor Bj. 55
Meinem bisher angesammelten Einsteiger-Wissen nach wurde der im frühen Mustang verbaute Small-Block V8, gerne "Windsor" genannt, erst ab 1962 auf dem Markt angeboten. Der 55er Tudor hatte gewiss ab Werk einen anderen Motor. Wenn da jetzt ein 260er "Windsor" drin ist - warum auch immer - dann kann man den auch mit entsprechenden Vergasern und Brücken aus dem Sortiment bestücken. Sicher auch mit einem funktionierenden Autolite-Vergaser, die sind ja nicht per se schlecht.
Oder liege ich jetzt falsch?
Olli
Olli
wie schon oben erwähnt, den 260er gab es 1955 noch nicht.
Als allererstes müßte genau geprüft werden, was für ein Motor tatsächlich eingebaut ist - ein Foto wäre da extrem hilfreich.
Von 54 bis in die frühen 60er wurde der Y-Block verbaut, einfache Erkennungsmerkmale:
- Verteiler hinter dem Vergaser
- Ventildeckel mit zwei zentralen Stehbolzen befestigt
Hier ein typisches Bild:
Vor 1954 waren die V8 immer Flatties
vielleicht helfen diese beiden Bilder etwas weiter.
Gruß Peter
Gruß Peter
