Hallo zusammen!
Muss leider das Lager der Ausgangswelle vom C4 Getriebe neu machen. Den Simmering habe ich bereits entfernt. Gibt es eine spezielle Prozedur, das Gleitlager rauszubekommen? Würde mich sehr über Tipps freuen!
VG
Paul
Wie C4 Ausgangswellenlager ausbauen?
Stormbringer19
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé
CLA 45 AMG
HD E-Glide Ultra Limited
Rebel without a Cause!
- Phibs
- Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Re: Wie C4 Ausgangswellenlager ausbauen?
Im eingebauten Zustand geht das nicht ohne Spezialwerkzeug. Ich habe den Getriebehals ausgebaut, und dann beim Eintreiben des neuen Lagers gleich das alte mit ausgetrieben.
Philipp
Stormbringer19
CLA 45 AMG
Hallo Phibs, vielen Dank für die schnelle Antwort! Das hatte ich fast befürchtet. Ist es eigentlich normal das man die Ausgangswelle bewegen kann wenn das Yoke ab ist, oder sollte diese komplett starr sein?
Danke und Gruss
Paul
Danke und Gruss
Paul
Der Joke wird durch die Kardanwelle geführt. Ohne Kardanwelle wackelt es.
Den Geteiebehals abbauen ist schnell gemacht. Vorher noch die Papierdichtung zwischen Hals und Gehäuse besorgen.
Stormbringer19
CLA 45 AMG
Okay, dann bin ich ja beruhigt. Vielen Dank!
