Servus zusammen,
Seit neuestem fliegt die 2,5A Sicherung der Tachobeleuchtung sobald ich diese einschalte.
Sie leuchtet ca 1-2 Sekunden dann ist die Sicherung durch.
Ich habe es mit einer 4A probiert, höher möchte ich ungern gehen.
Da ich auf Anhieb nach Ausbau des Tachos nichts gefunden habe und die Sicherungen recht teuer sind, dachte ich mir vielleicht hatte ja mal jemand ein ähnliches Problem und hat eine Idee wo ich am besten mit der Fehlersuche beginne.
Licht, Radio etc. Funktionieren einwandfrei.
Achso es geht um einen 66er falls das was ausmacht.
Danke schonmal ich hoffe jemand kann helfen.
LG aus München
Sicherung Tachobeleuchtung fliegt
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Sicherung Tachobeleuchtung fliegt
Hi,Shelsky hat geschrieben: ↑Do 3. Jul 2025, 18:38 Servus zusammen,
LG aus München
da hilft leider nur Fehlersuche. Irgendwo muss ein Kurzschluß an der Beleuchtung oder am Lichtschalter sein.
Am besten die Sicherung raus machen, mit dem Multimeter Ohm messen und so lange ein Birnchen nach dem
andere rausziehen, bis der Ohmwert hoch geht, dann hast Du den Fehler gefunden.
Gebräuchlich ist es da die SFE4 einzubauen, die originale SFE2.5 bekommt man fast nicht mehr.
Was größeres bekommst Du auch nicht in die Fassung, die amerikanischen Sicherungen haben ja je nach
Stromstärke unterschiedliche Längen.
So teuer ist die Sicherung allerdings nicht:
https://stang-parts.de/de/elektrik/9105 ... 64-73.html
Okay sowas hatte ich befürchtet.
Danke dir auf jeden Fall. So werd ich es mal versuchen.
