Holley 4150 und Elektrik-Problem
Red Taz
Fuhrpark: Late '65 Coupe 289, Vintage Burgundy
Beitrag von Red Taz »
Hi Jungs,
hat vielleicht jemand einen Tip zu folgenden Sachverhalten?
1. 289er mit 4-fach Holley 4150: nur 2 der 4 Kammern bekommen Sprit. Wagen ist seit 2 Jahren nicht gelaufen (s.u.). Er springt an, läuft aber natürlich ziemlich unrund. Sicherlich was zugeharzt nach der Standzeit...Wo fange ich an? Schwimmer/ -nadeln sind OK.
2. Elektrik-Problem: Bin vor ziemlich genau 2 Jahren zum letzten Mal gefahren. Auch damals ist er schwer angesprungen und lief ziemlich unrund (evt. gleiches wie oben). Ich hatte ziemlich Zeitdruck und habe deshalb ordentlich Gas gegeben und hochgedreht. Ich war der Meinung, damit "bläst" er das schon frei und läuft :roll: . Jetzt denke ich, dadurch habe ich mir evt. elektrisch was abgeschossen.....
Wir sind also ca. 30 km gemütlich zum essen gefahren und abends, als es gedämmert hat auf den Rückweg gemacht.
Also Licht an....schon nach kurzer Zeit hörte ich ein "bratzelndes" Geräusch, also wie ein Kurzschluß und das Lich hat geflackert. Scheise wenn es dunkel wird und Du noch fast 30 km hast. Also Gas gegeben....
Dann gingen die Scheinwerfer ganz aus und ich bin mit Schweiß auf der Stirn durch LU/MA heim nach Viernheim. Die letzten 5-10 km waren wirklich grenzwertig....
Bin dann nicht mehr so zum Pony gekommen. Beim Ausbau der Batterie für die Überwinterung hat mir dann das Ladegerät gesagt: Batterie defekt.
Na ja, gestern endlich mal dran gemacht und neben dem Vergaser-Thema (s.o.) folgendes festgestellt:
Mit neuer Batterie....
Hupe, Blinker, Warnblinker funkionieren
Standlicht funktioniert nur rechts.
Bei Einschalten des Abblendlichts wieder ein "Kurzschluss"-Geräusch, beide Scheinwerfer aus und alle paar Sekunden ein nicht näher zu definierendes Geräusch. Hört sich blöd an, aber für mich klingt es wie eine ganz leise Hupe oder Glocke... :shock:
Hat jemand eine Idee für einen Ahnungslosen????
Vielen Dank!
289 Coupe Late '65 mit C4
Rüdi
Hubraum lässt sich nur durch noch mehr Hubraum ersetzen!
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Re: Holley 4150 und Elektrik-Problem
Beitrag von Roadrunner »
Hast du eine Relais-Schaltung für die Scheinwerferfer verbaut?
Falls nicht hast du mit ein paar Euro und 30min basteln das Problem mit dem Licht behoben.
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
Red Taz
Ne, meines Wissens ist alles original.
Nur bei den Rücklichtern wurden durch die 'Fachwerkstatt' ungefragt die Blinker separiert.
Was ist Dein Tip?
Rüdi
Roadrunner
ACAPULCO BLUE
DIAMOND BLACK
GRULLO
BLACK TOBIANO
Ich habe vor über 10 Jahren eine von RSB eingebaut (damals knapp über 110€ für den ´68er).
Passte perfekt und muss nur dazwischen gesteckt werden.
Für deinen 65er bräuchtest du dann diese hier:
https://www.rsb-parts.de/made-in-german ... heinwerfer
Damit ist lediglich dein Problem mit der Beleuchtung behoben.
Was den Vergaser angeht, kann ich auf die schnelle nicht veiterhelfen.
Gruß Alex
Gruß Alex
Roadrunner
ACAPULCO BLUE
DIAMOND BLACK
GRULLO
BLACK TOBIANO
Es gibt natürlich auch welche unter 20€ wie diese hier:
https://www.ebay.de/itm/356987184153?ch ... o7EALw_wcB
Wurden in Forum auch schon diskutiert.
Gruß Alex
Red Taz
Hm - danke für den Tip.
Allerdings weis ich jetzt nicht, wie/warum ein neuer Kabelbaum das Problem lösen soll.
Immerhin ist er die letzten 12 Jahre mit dem aktuellen gelaufen...
Rüdi
Rüdi
Der Tip mit dem Kabelbaum (siehe Link) beruht darauf, dass die Scheinwerfer original mit schwächeren Leuchtmitteln ausgestattet waren. Heutzutage sind meistens H4 Leuchtmittel mit 55/60W verbaut, was eine höhere Stromaufnahme bedeutet. Diese höhere Leistung können die Lebensdauer des Lichtschalters reduzieren und es kommt zu dem von Dir genannten Phänomen. Zuerst flackern die Lichter - im Extremfall gehen sie später komplett aus. Deshalb ist es sinnvoll eine Relaisschaltung zu realisieren, um die Stromaufnahme am Lichtschalter zu reduzieren. Das wird für das Abblendlicht und Fernlicht gemacht. Idealerweise auch noch für die Hupe.
In Deinem Fall würde ich den Lichtschalter kontrollieren und die Relais einbauen.
Den Vergaser würde ich mal kontrollieren. Ebenfalls die Benzinzufuhr (evtl. Benzinfilter). Ebenfalls die Zündanlage kontrollieren.
wenn der Lichstschalter solche Geräusche von sich gibt, ist das die integrierte Überlast-Sicherung.
Es "KANN" Altersschwäche sein - oder tatsächlich ein Kurzschluss. --> Das muss zuerst geprüft werden.
Statt der Relaisschaltung kannst Du auch auf zugelassene LED Scheinwerfer umrüsten - die haben zwei Vorteile:
- brauchen viel weniger Strom als originale oder H4 Nachrüstungen.
- Wesentlich besseres Licht!
Red Taz
Danke Euch! Ich werde berichten wie es weitergeht!
Rüdi
68GT500 hat geschrieben: Mo 7. Jul 2025, 10:58
Gibt es die schon mit einer "angemessenen" Lichtfarbe? Ich stehe nicht so auf die kaltweiße Beleuchtung beim Oldie.... :idea:
