Moin,
naechste Frage (ich erkunde gerade Dinge, die ich von meinem frueheren 66er Mustang nicht kenne....):
In der Handschuhfachklappe ist innen links ein Loch, in welches wohl eine Fassung mit Beleuchtung passen sollte. Dort ist an meinem 67er Cabrio ein schwarzer Taster nachgeruestet. Zunaechst war keinerlei Funktion des Tasters feststellbar. Durch Zufall habe ich dann bei laufendem Motor diesen Taster gedrueckt und der Motor ging sofort aus. Das feature ist reproduzierbar. Irgendwer hat hier einen Not-Aus Taster verbaut; was ist der Sinn des Ganzen?
Verbaut ist ein Edelbrock 1403 mit ovalem Zubehoer-LuFi, ansonsten ein ganz normaler 289er...
aNDi
Not-Aus Taster im Handschuhfach?
Re: Not-Aus Taster im Handschuhfach?
Geht nur der Motor aus, also ein Unterbrecher in der Zündung oder ist die gesamte Elektrik tot?
ndaustue
- Fuhrpark: Honda Monkey 1976
VW Kaefer Cabrio 1960
Porsche targa 1991
Mercedes 500SL 1992
Mustang 289 Cabrio 1967
Guter Hinweis. Das muesste ich mal testen; mach ich am Samstag. Da hinten am Taster nur zwei duenne Draehte sind, gehe ich davon aus, dass der Taster kein Batterietrennschalter ist; der Taster bzw. die duennen Kabel wuerden das nicht ohne Schmelzen verkraften.
Ich muss mich jetzt eh um die Elektrik kuemmern. Es funktioniert alles - auch das sauber im Handschuhfach verbaute JVC-CD-Radio - aber teils sind die Kabel recht lieblos verlegt und schlecht isoliert.
aNDi
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Hi,ndaustue hat geschrieben: ↑Fr 18. Jul 2025, 08:17 Moin,
aNDi
das hört sich für mich nach einer selbst Konstruktion einer Wegfahrsperre an.
Solche Infos sollten eigentlich vom Vorbesitzer mitgegeben werden.
ndaustue
Porsche targa 1991
Mercedes 500SL 1992
Moin,
Naja, eine Wegfahrsperre kann das ja nicht sein; es handelt sich ja um einen TASTER, nicht um einen SCHALTER. Ein TASTER gibt einen SchaltIMPULS aber keine Schaltzustandsaenderung.
Ich frag den Vorbesitzer mal; evtl. hat er ne Erklaerung. Er ist halt leider nicht mehr so ganz fit...
aNDi
aNDi
- datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
einfach den Drähten mal nachgehen. Vielleicht gehen die zu eine Relais ?
Oder einem magnetisches Abschaltventil in der Spritleitung ?
Ich hab das mal bei einem Bastler gesehen, bei dem der Motor "nachdieselte" - so konnte er ihn dann killen
Life is good - in a Mustang
