Servoschlauch-Halter 71/72 Big Body !
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Hallo zusammen..
Servoschlauch-Halter 71/72 gesucht (73 mir nicht bekannt !)
"Falls jemand einen liegen hätte", gerne melden !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Servoschlauch-Halter 71/72 Big Body !
Nochmal hoch..
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Ich versuchs nächstes Jahr nochmal..🤣
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
mem
Beitrag von mem »
Mengenlehre =
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
mem hat geschrieben: ↑Mi 31. Dez 2025, 19:30 https://www.npdlink.com/product/power-s ... &year=1965
Sieht dem sehr ähnlich..... 🤷‍♂️❓️
Martin,
das ist fast korrekt. Dieses Teil gehört laut NPD-Link an eine andere Stelle, nämlich an den linken Federdom auf Höhe des oberen Querlenkers. Ford hat aber ein ganz ähnliches Bracket bei den 71er und frühen 72er Mustang Modellen für diese Befestigung genutzt.
Ich denke, dass dieses Bracket besser passen sollte: https://www.npdlink.com/product/bracket ... ose/148785
Falls nur das Gummiinlay benötigt wird: https://www.npdlink.com/product/poweer- ... tor/148930
@Heiko Damit dieses Bracket in deinem Auto korrekt ist, sollte dein Mustang vor dem 1. Mai 1972 gebaut worden sein. Meiner wurde nach diesem Datum gebaut und hat deshalb dieses Bracket und den unsäglich langen Servoschlauch nicht.
Gruß Frank
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Die Ford Bauteilnummer für das Gummiinlay (Grommet) müsste die 3A609 sein.
Die Ford Bauteilnummer des Bügels außenherum (Bracket) sollte die 3A610 sein.
hier noch ein Ausschnitt aus dem Master Parts Catalog.
Bracket and Grommet.jpg (6.42 KiB) 1912 mal betrachtet
Gruß Frank
Eine kleine Auswahl zur Orientierung
https://autokrafters.com/steering-suspe ... insulator/
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Happy New Year euch allen und vielen lieben Dank für eure Unterstützung hier bei der Suche nach dem passenden Halter !!
Ich forste mich mal durch😉 und hatte auch schon einige Halter gefunden bis Dato,aber ich war mir nicht sicher ob da was passendes dabei ist !
Mein Mustang ist vor Mai72 und hat somit den laaangen Schlauch der Servo !
Der Halter ist an der Strebe Fahrerseite zum Federdom eingehängt und 1× daran von oben verschraubt !
Ich Suche den Halter und das Innere Führungselement, so wie es Frank zum Schluss mit der orig.Ford Nummer hier gezeigt hat !
Bei mir hat dieser Halter von Anfang an gefehlt und wurde somit anderweitig befestigt was mir nicht gefiel !
Meine derzeitige Eigenbauhalterung ist zwar sehr gut und hält den Schlauch prima aber ich hätte es gern "Original" !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Wenn die "Abstände/Durchmesser" 1-4 passend wären und vom rot gekennzeichneten Halter getrennt ,wäre das ok für mich...
NPD sendet mir noch den Gesamtbetrag falls ich bestellen möchte !
Frage aber vorher noch bei den Rühls nach, ob die noch was liegen haben evntl...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Pite
Beitrag von Pite »
Dir würden also der Bügel und das Gummiteil reichen?
Ich denke diese beiden Teile entsprechen denen des Halters für die Servoschläuche beim 66er, am linken unteren Querlenker.
Die Teilenummer ist gleich.
Beides sollte ich von meinem 66er doppelt haben.
Kann am Samstag gerne nachschauen und die Maße abnehmen ;)
Gruß Pite
