Seite 1 von 3
Servoschlauch-Halter 71/72 Big Body !
Verfasst: Sa 23. Aug 2025, 11:22
von Mach1 69
Hallo zusammen..
Servoschlauch-Halter 71/72 gesucht (73 mir nicht bekannt !)
"Falls jemand einen liegen hätte", gerne melden !
Re: Servoschlauch-Halter 71/72 Big Body !
Verfasst: Mo 15. Sep 2025, 10:48
von Mach1 69
Nochmal hoch..
Verfasst: Mi 31. Dez 2025, 16:30
von Mach1 69
Ich versuchs nächstes Jahr nochmal..🤣
Verfasst: Mi 31. Dez 2025, 19:30
von mem
Verfasst: Do 1. Jan 2026, 00:05
von immerfernweh
mem hat geschrieben: ↑Mi 31. Dez 2025, 19:30 https://www.npdlink.com/product/power-s ... &year=1965
Sieht dem sehr ähnlich..... 🤷‍♂️❓️
Martin,
das ist fast korrekt. Dieses Teil gehört laut NPD-Link an eine andere Stelle, nämlich an den linken Federdom auf Höhe des oberen Querlenkers. Ford hat aber ein ganz ähnliches Bracket bei den 71er und frühen 72er Mustang Modellen für diese Befestigung genutzt.
Ich denke, dass dieses Bracket besser passen sollte: https://www.npdlink.com/product/bracket ... ose/148785
Falls nur das Gummiinlay benötigt wird: https://www.npdlink.com/product/poweer- ... tor/148930
@Heiko Damit dieses Bracket in deinem Auto korrekt ist, sollte dein Mustang vor dem 1. Mai 1972 gebaut worden sein. Meiner wurde nach diesem Datum gebaut und hat deshalb dieses Bracket und den unsäglich langen Servoschlauch nicht.
Gruß Frank
Verfasst: Do 1. Jan 2026, 00:22
von immerfernweh
Die Ford Bauteilnummer für das Gummiinlay (Grommet) müsste die 3A609 sein.
Die Ford Bauteilnummer des Bügels außenherum (Bracket) sollte die 3A610 sein.
hier noch ein Ausschnitt aus dem Master Parts Catalog.
Bracket and Grommet.jpg (6.42 KiB) 1939 mal betrachtet
Gruß Frank
Verfasst: Do 1. Jan 2026, 01:06
von sally67
Eine kleine Auswahl zur Orientierung
https://autokrafters.com/steering-suspe ... insulator/
Verfasst: Do 1. Jan 2026, 11:04
von Mach1 69
Happy New Year euch allen und vielen lieben Dank für eure Unterstützung hier bei der Suche nach dem passenden Halter !!
Ich forste mich mal durch😉 und hatte auch schon einige Halter gefunden bis Dato,aber ich war mir nicht sicher ob da was passendes dabei ist !
Mein Mustang ist vor Mai72 und hat somit den laaangen Schlauch der Servo !
Der Halter ist an der Strebe Fahrerseite zum Federdom eingehängt und 1× daran von oben verschraubt !
Ich Suche den Halter und das Innere Führungselement, so wie es Frank zum Schluss mit der orig.Ford Nummer hier gezeigt hat !
Bei mir hat dieser Halter von Anfang an gefehlt und wurde somit anderweitig befestigt was mir nicht gefiel !
Meine derzeitige Eigenbauhalterung ist zwar sehr gut und hält den Schlauch prima aber ich hätte es gern "Original" !
Verfasst: Do 1. Jan 2026, 12:02
von Mach1 69
Wenn die "Abstände/Durchmesser" 1-4 passend wären und vom rot gekennzeichneten Halter getrennt ,wäre das ok für mich...
NPD sendet mir noch den Gesamtbetrag falls ich bestellen möchte !
Frage aber vorher noch bei den Rühls nach, ob die noch was liegen haben evntl...
Verfasst: Do 1. Jan 2026, 14:00
von Pite
Dir würden also der Bügel und das Gummiteil reichen?
Ich denke diese beiden Teile entsprechen denen des Halters für die Servoschläuche beim 66er, am linken unteren Querlenker.
Die Teilenummer ist gleich.
Beides sollte ich von meinem 66er doppelt haben.
Kann am Samstag gerne nachschauen und die Maße abnehmen ;)
