Umlenkung Kolbenstange Bremse
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Guten Morgen zusammen
Vor vielen Jahren hab ich für meinen 66er den RSB Umbausatz von Trommel auf Scheibe gekauft MIT BKV.
Bin mit der Bremswirkung voll zufrieden und auch die Prüfstandswerte sind sehr gut.
Aber - mir war immer der Pedalweg zu lang. Wenn die obere Stellung "akzeptabel" ist, dass komm ich bei Vollbremsung gefährlich nah ans Bodenblech.
Dann bin ich auf diese Teil gestossen: https://www.rsb-parts.de/modell-1968/br ... -bkv-65-68. Damit sollte der Pedalweg kürzer sein weil längerer Hebel.
Ich bin immer experimentierfreudig - also hab ich es bestellt - eingebaut - passt!
Nur - in der Beschreibung steht ausdrücklich Passend für nachgerüstete Scheibenbremse ohne Verstärker!.
Auch bei anderen Lieferanten steht genau dieser Hinweis. Warum ist das so ?
Gefahren bin ich noch nicht - wollte mal hören, was Ihr so sagt
Danke für Hinweise
Hanns
Life is good - in a Mustang
Re: Umlenkung Kolbenstange Bremse
Hanns,
ich bin kein Freund solcher "Bastellösungen". Eine Komponente mehr die Fehler verursachen kann
Du solltest mal eines meiner Autos - ohne BKV - fahren. Lassen sich fein dosieren, haben angenehmen Pedaldruck und für brenzliche Situationen mehr als genug Pedalweg Reserve.
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Kann ich nur bestätigen. Mein Coupé hat Scheiben (Granada swap) ohne BKV und die Bremswirkung ist echt besser als bei meinem letzten Pony mit BKV….
Roy
roland_t5
Beitrag von roland_t5 »
Ich vermute(!), dass es um die Dosierbarkeit der Bremse geht. Wenn kein BKV verbaut ist, braucht man mehr Kraft bei einer Wegverkürzung, also eher problemlos. Mit einem BKV könnte die Bremse dann ziemlich giftig reagieren, denke ich.
datadefender
VW Passat GTE 2020
Danke - Dann werd ich es einfach ausprobieren.
Wenn es nicht perfekt ist, dann probier ich ohne BKV - passenden HBZ hab ich schon hier liegen.
Bis zur nächsten HU und Rallye mit dem Auto ist noch 6 Monate Zeit
Hanns
