Öldruck schwankt stark
- red.mustang68
- Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Hallo!
Seid neuestem habe ich das Problem das mein Öldruck häufig schwankt; ich habe noch das original Anzeigegerät in der Armartur! Meist zeigt es mittig bis leicht unter der Mitte an; doch ab und an plötzlich bis auf min und kaum drüber; meist einige gute km später wieder "besser";
Öl ist definitiv genug drin; gibt es Alternativen zu der original Anzeige die zuverlässig ist; möchte die originale aber ungern entfernen!
Danke!
zur Info 351W (recht frisch überholt)
Volker
Danke!
Volker
Re: Öldruck schwangt stark
Da die originalen Armaturen eher " Schätzeisen" sind, solltest Du die Anzeige bzw. den Öldruck mit einer ext. Anzeige kontrollieren.
Ich vermute Dein Problem liegt eher auf der Anzeugenseite als beim Öldruck.
- red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Hi, gibt's Vorschläge für gute externe Öldruck anzeigen?
yab
- Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Stewart Warner hat schöne und gut funktionierende Geräte. Ich bin mit den mechanischen sehr zufrieden.
Marino
Marino
- DrWhoMustang66
Ich nehm immer die Anzeigen von Autometer:
https://www.summitracing.com/parts/atm-4421
Roy
Roy
- red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Super, dann werde ich mir mal eins aussuchen!
Danke!
Gruß Volker
Danke!
Gruß Volker
- DrWhoMustang66
Gibt es auch mit elektrischem Geber:
https://www.summitracing.com/parts/atm-4327
Roy
Roy
Wenn es nur temporär sein soll: z.B. https://www.ebay.de/itm/364999256789?ch ... ggEALw_wcB
- red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Re: Öldruck schwankt stark
evtl ne saublöde frage, aber was ist der unterschied zwischen analog u. elektrischem geber? habe ja zur zeit nur den einen anschluß vom öldruck..
sorry...
würde evtl. sogar meine Tankanzeige tauschen, bzw. hat da jemand nen tipp warum die nie ganz voll anzeigt? weiß nie wann ich wirklich tanken muss, ist immer so ein rätselspiel...
Danke!
Volker
sorry...
Danke!
Volker
- DrWhoMustang66
Mechanischer Öldruckgeber:
- Arbeitet direkt mit dem Öldruck im Motor.
- Im Geber sitzt meist eine Membran oder Feder, die sich durch den Druck verformt.
- Diese Verformung wird mechanisch an ein Manometer (Zeigerinstrument) übertragen – über eine Kapillare oder ein Röhrchen mit Ölfüllung.
- Vorteil: sehr direkt, benötigt keine Elektronik.
- Nachteil: Öl muss bis ins Cockpit geleitet werden → Gefahr von Undichtigkeiten und schwerer zu verlegen.
Elektrischer Öldruckgeber:
- Ebenfalls mit einer Membran im Sensor, die auf den Öldruck reagiert.
- Statt den Druck mechanisch weiterzugeben, verändert die Membran den elektrischen Widerstand oder erzeugt ein elektrisches Signal (Spannung/Strom).
-Dieses Signal geht über Kabel ans elektrische Anzeigeinstrument.
- Vorteil: nur ein Kabel ins Cockpit, kein Öl → sicherer und einfacher.
- Nachteil: Sensor und Anzeige müssen zueinander passen, da unterschiedliche Kennlinien existieren.
Merksatz:
- Mechanisch = Öl geht bis zum Instrument.
- Elektrisch = Öl bleibt im Motor, nur Strom geht zum Instrument.
Merksatz:
Roy
Roy
