Autolite 2100
- Fuhrpark: 68 Mustang Coupe, C-Code, Black Plate
2022 VW Bulli T6.1 California Ocean
1973 Vespa 50 Special
2021 Audi A5 Edition one
Autolite 2100
Moin Zusammen,
hatte ich mal als Reserve hier im Forum gekauft. Wurde vom Vorbesitzer gereinigt und neu abgedichtet
Venturi 1.14
Bezeichnung 7D R
Meine Vorstellung 140 Euro ( gerechtfertigte Kommentare ok)
Gruß Mark
P.S Abholung bevorzugt
Venturi 1.14
Bezeichnung 7D R
Gruß Mark
- IMG_5072.jpeg (169.27 KiB) 349 mal betrachtet
- IMG_5071.jpeg (173.34 KiB) 349 mal betrachtet
- IMG_5070.jpeg (145.91 KiB) 349 mal betrachtet
- IMG_5069.jpeg (143.01 KiB) 349 mal betrachtet
- IMG_5068.jpeg (146.1 KiB) 349 mal betrachtet
Re: Autolite 2100
Hi zusammen,
die vollständige Teilenummer und originale Anwendung sind:
C7DF-R 1967 289 Mustang, Fairlane, Falcon mit Automatikgetriebe & ohne Californische Abgasreinigung
Re: Autolite 2100
Nachtrag:
Auch wenn das ein guter Vergaser für viele unserer Motoren ist, so kann das Ding nicht funktionieren, weil die Betätigungs-Stange der Beschleuniger-Pumpe fehlt.
- Phibs
- Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Re: Autolite 2100
Wenn Du suchst, da fehlt noch mehr: Das Blech vor der Chokedose das den Heizungsschlauch hält. Der Bolzen, der den Luftfilter zentriert, hat normalerweise eine feste Mutter, die den Vergaserdeckel fixiert. Das ist eventuell wichtig, wenn man beides nicht von einem existierenden Vergaser übernehmen kann. Der C7DF-R ist Original für einen Wagen mit Automatikgetriebe, daher fehlt ihm auch der Dashpot (braucht man aber nicht unbedingt).
Philipp
Re: Autolite 2100
Die Stange hab ich nicht gefunden, hätte aber ggf. noch eine von einem weiteren Vergaser, ist aber nun wahrlich kein Hexenwerk zum nachbauen.
BTW: Ich habe den Vergaser so gekauft und biete ihn genau so an. Also ohne dashpot, Hitzeschutzblech etc.
Bezahlt hatte ich damals übrigens deutlich mehr.
Schönen Start in die Woche!
Mark
- HomerJay
Re: Autolite 2100
Fährt sich ohne dashpot dann aber echt beschissen...Phibs hat geschrieben: ↑So 14. Sep 2025, 19:40 Wenn Du suchst, da fehlt noch mehr: Das Blech vor der Chokedose das den Heizungsschlauch hält. Der Bolzen, der den Luftfilter zentriert, hat normalerweise eine feste Mutter, die den Vergaserdeckel fixiert. Das ist eventuell wichtig, wenn man beides nicht von einem existierenden Vergaser übernehmen kann. Der C7DF-R ist Original für einen Wagen mit Automatikgetriebe, daher fehlt ihm auch der Dashpot (braucht man aber nicht unbedingt).
Re: Autolite 2100
Nochmals: BTW: Ich habe den Vergaser so gekauft und biete ihn genau so an. Also ohne dashpot, Hitzeschutzblech etc.HomerJay hat geschrieben: ↑Mo 15. Sep 2025, 13:21Fährt sich ohne dashpot dann aber echt beschissen...Phibs hat geschrieben: ↑So 14. Sep 2025, 19:40 Wenn Du suchst, da fehlt noch mehr: Das Blech vor der Chokedose das den Heizungsschlauch hält. Der Bolzen, der den Luftfilter zentriert, hat normalerweise eine feste Mutter, die den Vergaserdeckel fixiert. Das ist eventuell wichtig, wenn man beides nicht von einem existierenden Vergaser übernehmen kann. Der C7DF-R ist Original für einen Wagen mit Automatikgetriebe, daher fehlt ihm auch der Dashpot (braucht man aber nicht unbedingt).
Die fehlenden Teile kann jeder nachrüsten.Wenn niemand Interesse hat, kein Problem, geht er eben zurück ins Lager!
Re: Autolite 2100
Finales Update:
Ein netter Kollege hat mir das fehlende Gestänge und das Hitzeschutzblech angeboten.
Kommt dann dazu
Gruß Mark
Kommt dann dazu
Gruß Mark
