Pfeifgeräusch am Vergaser
Ich habe seit längerer Zeit (seitdem ich ihn letztes Jahr gekauft habe) ein Problem mit dem Vergaser meines 67er S-Code.
Wenn ich ihn laufen lasse, gibt der Vergaser ein sehr hochfrequentes Pfeifen von sich, dass man selbst im Innenraum hört. Unter Last wird das Pfeifen leiser oder verschwindet sogar ganz.
Wenn man die Choke Klappe zu hält wird es ein wenig leiser, deswegen gehe ich davon aus, dass das Geräusch aus dem Bereich der Drosselklappen, bzw. der dort vorhandenen Bohrungen kommt.
Es ist der originale Holley H4-4150 Vergaser verbaut.
Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Grüße aus dem Süden
Till
Grüße aus dem Süden
Till
Re: Pfeifgeräusch am Vergaser
Hier noch ein Link zu einem Video auf dem man das Pfeifen hört:
https://drive.google.com/file/d/17HmFUf ... p=drivesdk
ich tippe auf vergaserfussdichtung
schau mal ob die Muttern die den vergaser halten fest sind....wenn ja neue Dichtung verbauen.
mfg abudi
mfg abudi
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Das was Abudi sagt + prüfen ob die Vakuumanschlüsse alle verschlossen sind bzw. angeschlossen. PCV auch mal anschauen. Das Ventil kann auch Geräusche machen.
ok danke. Das prüfe ich mal. Ich hab gelesen, dass auch manchmal ausgeschlagene Drosselklappen die Ursache sein können. Hat da jemand Erfahrungen?
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Hi Till,
eine ausgeschlagene Drosselklappe würde wegen Falschluft eher Drehzahlschwankungen im Leerlauf und ein Verschlucken beim Beschleunigen verursachen.
Wenn du die Dichtung am Vergaserfuß erneuerst, hast Du den Vergaser 'eh in der Hand, dann kannste die Drosselklappe sicherheitshalber noch auf Spiel prüfen.
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
hast Du raus gefunden wo das pfeifen her kommt?
Wir haben das Problem gerade an einem Holley 4010 und sind etwas ratlos.
nein habe bisher nichts gefunden. Musste bisher auch mangels Zeit leider die Suche einstellen.
Von den genannten Möglichkeiten wars bei mir leider keine.
Gruß Till
Gruß Till
