Kaltstart
Baker1903
Fuhrpark: 1967 Mustang 289 er V8
Kaltstart
Beitrag von Baker1903 »
Mein 1967 er springt im kalten Zustand schlecht an.
Meist startet der Motor erste nach 4-5 Versuchen.
Kann mir jemand Tips zum Kaltstart mit Chokeautomatik geben?
Evtl. mache ich was falsch……
Gerd aus dem Saarland
1967 er Coupe C -Code, 289cui V8
birkmael
Fuhrpark: Ford Mustang 67 Fastback GTA
BMW e64 650i
Ford C-Max
Ford Fiesta
Re: Kaltstart
Beitrag von birkmael »
Nabend,
Gaspedal hast Du 2x durchgedrückt?
Man kann den Choke einstellen. Such mal über die Suchfunktion hier im Forum. Da gibt es einige Anleitungen. Ich musste meinen Vergaser auch etwas justieren. Viel Erfolg!
Beste Grüße
Daniel
Baker1903
Re: Kaltstart
Ja, mache ich. Muss dabei die Zündung eingeschaltet sein?
birkmael
BMW e64 650i
Ford C-Max
Ford Fiesta
Re: Kaltstart
Eigentlich nicht.
Hier gibt es nen ausführliches Thema zum Einstellen des Vergasers (Autolite Vergaser):
https://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?t=40083
birkmael
BMW e64 650i
Ford C-Max
Ford Fiesta
Re: Kaltstart
Eine kurze Info zum Vergaser, Fahrzeug etc wäre evtl hilfreich. Ich bin kein Experte bzgl des Vergasers. Aber hier im Forum gibt es zuhauf Experten... :D
Re: Kaltstart
Ich glaube die Experten sind eher zu einer Antwort zu überreden, wenn man sich und das Fahrzeug kurz vorstellt. Dann könnte das Problem auch evtl. eingegrenzt werden ;)
Baker1903
Re: Kaltstart
Danke für den Tipp
Ejcej
Fuhrpark: Mustang 68
Re: Kaltstart
Beitrag von Ejcej »
Grüss dich.
Hab das gleiche problem auch etwas lönger. Anlasser,Batterie,Zündkabel,Zündkerzen,Massekabel erneuert problem ist immer noch da. Musste auch 3-4 mal länger orgeln bis der erste atemzug kam.
Aber mittlerweile gehe ich so vor das ich die zündung anlasse exakt 5 sekunden, dabei 2mal Gaspedal durch drücken. Und zündung für 5 sekunden auslasse. Diese vorgehensweise mache ich 3x. Dannach schmeiss ich die karre an und er springt sofort an ohne grossartig zu orgeln. Vielleicht hilft diese vorgehensweise bei einigen.
Leben und leben lassen.....
kiri67
Re: Kaltstart
Beitrag von kiri67 »
Ejcej hat geschrieben: ↑Mi 22. Okt 2025, 12:10 Grüss dich.
Ich gratuliere dir, wenn das so funktioniert, aber ich finde das alles noch viel aufwändiger als ein paarmal zu Orgeln.
Im Grunde sind es ja die gleichen Motoren und Autos, aber mit unterschiedlichen Zündzeitpunkten, Verschleiß und Vergasern. Unser Benzin verdampft einfach mehr oder weniger je nach Temperatur des Motors oder auch der Garage. Manche Vergaser trocknen nicht so schnell aus und andere kochen alles weg.
Gruß Kiri
Red Convertible
Re: Kaltstart
Beitrag von Red Convertible »
Tag zusammen,
das Startprozedere bei kaltem, sowie warmen Motor, ist im ,,owners manual" des jeweiligen Baujahres beschrieben, sollte eigentlich jeder besitzen und auch mal durchgelesen haben.
Im Prinzip läuft es so ab:
1. Gaspedal einmal ganz durchtreten und kurz dort halten, damit die Bimetallfeder in der schwarzen Chokedose genug Zeit hat, um die Kaltstartklappe zu schließen und die Drehzahlerhöhung zu aktivieren.
2. Gaspedal komplett loslassen und zwei Mal bis ca. zur Hälfte treten. Dieser Vorgang wird auch ,,Pumpen" genannt und sorgt dafür, das die Beschleunigerpumpe etwas Benzin in die Venturis des Vergasers einspritzt.
3. Jetzt erst wird die Zündung eingeschaltet und ohne weiteres Gasgeben gestartet.
Wenn Zündung, Vergaser und Choke richtig eingestellt sind, Zündkabel, Zündkerzen, Verteilerkappe und Finger, sowie Unterbrecherkontakt, oder der elektronische Hallgeber intakt, sollte der Motor sofort anspringen.
Nach einer längeren Standzeit fällt die Schwimmerkammer im Vergaser schon mal trocken. Das liegt daran, das heutige Kraftstoffe wesentlich ,,flüchtiger" sind.
In dem Fall muss man den Anlasser etwas länger ,,orgeln" lassen, damit die Benzinpumpe zuerst die Schwimmerkammer im Vergaser auffüllen kann.
Zwischenzeitlich sollte man wildes Pumpen mit dem Gaspedal vermeiden, da sonst zu viel Benzin eingespritzt wird und der Motor ,,absäuft."
Einen abgesoffenen Motor startet man, indem man das Gaspedal so lange durchgetreten hält, bis der Motor anspringt.
Das kann einige Sekunden dauern, wichtig hierbei ist, das man tunlichst nicht mit dem Gaspedal ,pumpt," sondern es so lange durchgetreten hält, bis der Überschuss an Benzin abgebaut ist und wieder zündfähig wird.
Ein warmer Motor wird laut ,,owners manual" gestartet, indem man das Gaspedal dabei halb getreten hält.
Manche Motoren springen warm auch sehr gut an, ohne das man das Gaspedal betätigt.
Das hängt davon ab, wie Zündung und Vergaser eingestellt sind und ob bei der gesamten Kraftstoffversorgung noch alle Bauteile, wie Tank, Leitungen, Schläuche, Pumpe und Vergaser intakt sind und vernünftig funktionieren.
Der Verschleißgrad des Motors spielt hierbei zwar auch eine Rolle, aber zuallererst sind Zündung und das gesamte Kraftstoffsystem für das Startverhalten verantwortlich.
Funktionieren hier ein, oder mehrere Bauteile nicht mehr zuverlässig, weil verschlissen oder defekt, macht es sich sofort beim Startvorgang bemerkbar.
