Mach 1 im Sauerland
afru
Mach 1 im Sauerland
Beitrag von afru »
Hallo zusammen
Wollte mich doch kurz mal vorstellen.
Ich bin der Lars aus dem Sauerland und habe mir gestern einen Mach 1 gekauft der auch schon früher hier im Forum war aber die letzten 3 Jahre nur noch in der Garage stand.
Es ist noch einiges an Arbeit dran aber soweit ich das beurteilen kann ist die Karosse Unfallfrei und hat nur wenig Rostfrass
Bin gestern die ersten 300km mit 80kmh Vorsichtig nach Haue gefahren da das Öl ja schon länger nichgt gewechselt wurde.
Also jetzt erstmal neues Öl/Filter rein und dann einen Bremskraftverstärker nachrüsten, Sicherheit geht vor :)
WhatsApp Bild 2025-11-09 um 17.24.03_f4f43816.jpg (214.15 KiB) 3213 mal betrachtet
WhatsApp Bild 2025-11-09 um 17.24.03_b63a68b1.jpg (209.66 KiB) 3213 mal betrachtet
Re: Mach 1 im Sauerland
Hi Lars,
willkommen hier im Forum.
Wenn der Wagen 3 Jahre stand würde ich in naher Zukunft alle Flüssigkeiten wechseln,inkl.Bremsflüssigkeit.
Achte beim Motor-und Getriebeöl auf die richtigen Spezifikationen,wenn Automatik,hier besonders!
mem
Beitrag von mem »
Glückwunsch.... warst schneller als ich😉
Wenn der Zustand real so ist wie auf den Bildern hast du einen echten Schnapper gemacht. 👍👍
Eine gut eingestellte und gewartete Bremse macht einen BKV meines Erachtens überflüssig.... fahre seit 25 Jahren ohne .... bei nur gering zu festem zutreten stehen alle 4 Räder!!
Mengenlehre =
afru
Beitrag von afru »
Öl und Flüssigkeiten werde ich alle tauschen, beim Motoröl das Ravenol 20W50 aber welches Getriebeöl für das FMX?
Das schlägt nämlich beim Gang einlegen.
Die Bremsen sind schon recht schwergängig aber bin auch nur moderne Autos gewohnt :)
Ist einiges dran zu tun aber ich wollte auch was zum Schrauben haben und nicht nen Neuwagen Zustand
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Ins FMX gehört ATF-Type F.
Gruß Frank
afru
Beitrag von afru »
immerfernweh hat geschrieben: ↑Mo 10. Nov 2025, 13:16 Ins FMX gehört ATF-Type F.
Gruß Frank
Danke, reichen die 4L Kanister aus?
Gibt es einen Filter?
Was ist mit dem schlagen beim Gang einlegen?
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Ins FMX Getriebe passen 11 U.S. Quarts oder 10,5 Liter ATF-Type F.
Gruß Frank
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Die Antworten auf deine weiteren Fragen steht hier: https://www.mustang-inside.de/viewtopic ... 10#p397510
Gruß Frank
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Ist das der Wagen vom Roland?
Sebastian
69er Mach1
afru
Beitrag von afru »
Hugo89 hat geschrieben: ↑Mo 10. Nov 2025, 15:11 Ist das der Wagen vom Roland?
Ja genau der
