Motortausch 302
DrWhoMustang66
Motortausch 302
Beitrag von DrWhoMustang66 »
ich plane gerade den Einbau eines Ford 302 HO E7TE.
Aktuell ist ein 302 mit 351w Köpfen und 4-Gang Toploader (HEH BW) verbaut.
Meine Fragen an Euch:
- welches Flywheel 157 Zähne(?) mit 50 oz sollte ich einbauen (ggf. habt Ihr eins auf Lager ;-) )?
- Dann muss ich wahrscheinlich noch einen Halter für die Z-Bar besorgen?
- Kupplung will ich auch gleich in dem Zuge tauschen, wahrscheinlich 10,5"?
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung!
Roy
DrWhoMustang66
Re: Motortausch 302
Flywheel hat sich erledigt. Vielen Dank Patrick!!!
Roy
Re: Motortausch 302
Prima - dann kann es ja bald losgehen ;)
DrWhoMustang66
Re: Motortausch 302
Ja, kann’s kaum erwarten und Danke nochmals!
Roy
DrWhoMustang66
Re: Motortausch 302
Jetzt musste ich doch noch einige Teile besorgen :lol:
- Nachdem mein jetziger 302 die Wasserpumpe für Driver Side hat brauche ich einen Kühler mit Schläuchen für Wapu Passenger dafür.
Den jetzigen eingebauten relativ neuen Alukühler werd ich dann hier anbieten.
- Dann noch den Adapter für die Umlenkung Z-Bar, weil der neue 302 keine Aufnahme dafür hat
- Dann noch Pulleys bei CVF Racing geordert, weil die jetzigen sichern nicht passen, wegen der Wapu. Das brauch ich natürlich auch wieder alle Kelriemen :lol:
- Neue Krümmerdichtungen mit Schrauben
- Ram 10,5" Kupplungssatz, weil die jetzige Kupplung schon etwas rupft, mit Führungs- und Ausrücklager
- Wenn ich schon dabei bin, gleich noch einen Powermaster Anlasser (wollte ich wegen der Fächerkrümmer eh tauschen). Der Original Anlasser kommt auf Lager
- Flywheel mit 157 Zähnen (gebraucht von Patrick).
Ich werde weiter berichten.......
Roy
stang-fan69
Re: Motortausch 302
Beitrag von stang-fan69 »
Wenn Du Wapu und Timing Cover vom alten Motor übernimmst (sollte meiner Einschätzung nach gehen), sparst Du Dir die Umrüstung auf den anderen Kühler.
AUFPASSEN:
die HO Motoren hatten einen Serpentinen-Riementrieb, KEINEN Keilriemen, die Wapu hat dann eine andere Drehrichtung (reverse rotation), die ist NICHT mit einem Keilriemen-Trieb kompatibel.
Wenn Du den Serpentinen-Riemen beibehältst, gehts natürlich, dann wird aber der andere Kühler benötigt.
Ich persönlich würde (wenn man den HO Motor eh schon relativ weit zerlegen muss) gleich AFR 165 Köpfe montieren, dann hat das Ding richtig Feuer.
Ist natürlich auch eine Preisfrage, schon klar...
DrWhoMustang66
Re: Motortausch 302
Hi Andi,
vielen Dank für deine Infos und Hinweise!
Ich finde es gut wenn Ihr hier Eure Tipps und Tricks postet.
Ich muss dazu sagen, dass ich den neuen Motor schon quasi einbaufertig gekauft habe ;-)
siehe hier unter Gesuche: https://mustang-inside.de/viewtopic.php?t=42258
Den muss/will ich gar nicht zerlegen, ich glaube Christoph wäre da nicht so glücklich...
Der ist also schon mit der richtigen Wapu (289er Passenger Side) ausgerüstet und auch alles
Riementriebtauglich.
Die Kosten sind natürlich auch wichtig, aber ich habe ein gutes Polster für das Projekt angespart und auch den offiziellen Segen meiner Frau :lol:
Ich werde hier dann demnächst eine Auflistung aller benötigten Teile posten.
War nämlich gar nicht so einfach, das alles rauszufinden, aber das gehört ja dazu und ist teil des Hobbys.
Außerdem habe ich hier immer gute Unterstützung erfahren, hier noch einmal herzlichen Dank an Christoph und Patrick.
Den jetzt noch eingebauten 302 werde ich verkaufen. Weiß nur noch nicht ob komplett oder in Einzelteilen.
Muss mich erst schlau machen, was ich dafür noch verlangen kann.
Roy
DrWhoMustang66
Re: Motortausch 302
Nachdem ich die letzten Wochen wirklich viel gelesen habe und auch die ein oder andere Fehlbestellung getätigt habe :D
werde ich ein Projektbericht als PDF hier zur Verfügung stellen, wenn der Motor dann endlich eingebaut ist :lol:
Eins kann ich Euch auf jeden Fall schon jetzt bestätigen, die KI war keine große Hilfe. Gefühlt musste ich jede zweite Antwort korrigieren.
Ich hoffe die KI hat mit meinem Projekt dazugelernt :roll:
Am meisten geholfen haben mir Foren (hier und US-Foren), das Werkstatthandbuch, Teilekataloge, Christoph und Patrick.
Jetzt geh ich wieder in die Werksatt Anbauteile hinschrauben.
Schönes Wochenende!
Roy
Thorte
Re: Motortausch 302
Beitrag von Thorte »
Ja, die KI labert gerade bei diesen Spezialthemen oft nur gefährliches Halbwissen.
Hierzu
DrWhoMustang66 hat geschrieben: Mi 1. Apr 2026, 20:12 Jetzt musste ich doch noch einige Teile besorgen :lol:
finde ich den Adapter von WildHorses nett, den kann man zumindest einstellen falls die Umlenkung etwas schräg sitzt, soll vorkommen.
https://www.wildhorses4x4.com/early-bro ... on-bracket
Hab ich liegen, aber bis zum Einbau vergeht leider noch Zeit, also aktuell nur "theoretische" Empfehlung.
Viele Grüße,
Thorsten
DrWhoMustang66
Re: Motortausch 302
Das Teil scheint ja wirklich sehr gut zu funktionieren Thorsten.
Danke für den Tipp, hab ich bestellt.
Roy
