302cui eingetragen bekommen
rund um den Mustang
ChrisGra
Fuhrpark: Mustang 1967 Coupe
Beitrag von ChrisGra »
Guten Abend,
nach einem heutigen Gespräch beim TÜV zum Thema eingebauter Motor und das dieser bei Änderung eingetragen werden muss,
möchte der TÜV Prüfer nun technische Angaben aus dem TÜV Datenblatt eines Mustang 1968 mit einem eingetragenen 302cui
die er dann übernehmen kann.
Wäre jemand so freundlich mir seinen Teil aus dem TÜV Datenblatt seines Mustangs zur Verfügung zu stellen, damit
dies die Eintragung erleichtert?
Der Teil würde wie folgt aussehen
Besten Dank für Unterstützung :)
Re: 302cui eingetragen bekommen
Wie kommt der Graukittel darauf, dass ein 302er verbaut ist. Das kann eigentlich niemand erkennen, es sei denn er prüft wirklich die Gussnummer hinter dem Anlasser.
Ich würde da gar nichts machen und den 302er als 289er ausgeben - wenn überhaupt danach gefragt wird. Die Unterschiede sind "nur" der unterschiedliche Hub (2.87" vs 3.00").
torf hat geschrieben: ↑Do 7. Mai 2026, 23:10 Wie kommt der Graukittel darauf, dass ein 302er verbaut ist. Das kann eigentlich niemand erkennen, es sei denn er prüft wirklich die Gussnummer hinter dem Anlasser.
Auch dann ist es noch nicht sicher ob es ein 289 oder 302 ist. Dazu müsste man die Markierung auf der Kurbelwelle prüfen.
Ich hatte gerade wieder einen Kunden mit einem 70er Jahre 302 und einen 289 Kurbeltrieb drin.
Da hast Du natürlich Recht.
Der Hinweis sollte sein: Nicht fragen - nicht diskutieren :D
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Vielleicht reicht ihm das für die Änderung der Daten.
Wolfgang
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Aber weder 302 cui noch 289 cui entspricht 4.885 cm³. :o
Gruß Frank
T5owner
Das ist der TÜV Musterbericht und der TÜV hat immer Recht:-). Außerdem steht das so im T-5 Schein auch drin in der Regel.
Ford selbst hat noch SAE-PS angegeben in seinen Unterlagen.
Wolfgang
T5owner
Um es mal genauer zu beantworten:
Der Tüvler muß bei P1 4885 reinschreiben, bei P4 132/4200 und bei T 180.
Der Rest ändert sich höchstens durch die Karosse wesentlich.
Ein Tüv Datenblatt als Original wird m.W. nur noch pro VIN ausgestellt. Wenn er ein anderes akzeptiert, um so besser.
Die meisten Händler rücken die nicht raus, schon gar nicht umsonst und auch privat läßt das eher nach.
Der Club hat den 68er Musterbericht (auf Stick). Da könnte man es mit versuchen, muß aber nicht akzeptiert werden m.W. Die meisten Tüvs bevorzugen ein Datenblatt.
https://www.tuvsud.com/de-de/store/auto ... DBS-00-013
https://evbnummer.net/kfz-wissen/fahrzeugschein/
Wolfgang
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Interessant ;-)
Bei meinem importierten Mustang wurde ein 302 CID mit 4945 bei P1 eingetragen:
Bildschirmfoto 2026-05-09 um 13.31.jpg (132.99 KiB) 1787 mal betrachtet
Roy
ChrisGra
Vielen Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen. Wen könnte ich bzgl. des Musterdatenblatts hier im Club kontaktieren?
Wenn das damit klappt, wäre es eine super Sache! Kann auch gerne mein jetziges, sofern hierfür noch kein Muster hinterlegt ist, als Muster für künftige Fragen hinterlegen.
Ein Fahrzeugschein, ohne persönliche Daten des Eigentümers, in dem diese erforderlichen Daten bereits eingetragen sind, würde dem guten Herren auch zeigen, dass dies alles seine Richtigkeit hat und er dies übernehmen könnte.
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Zurück zu „Suche Hilfe“
