Zündkabel erneuern
Schattenknie
Zündkabel erneuern
Beitrag von Schattenknie »
Hallo Gemeinde,
Ich möchte mir neue Zündkabel kaufen, gern fertig konfektioniert, gern etwas bling bling mit passenden Haltern.
Leider erschlägt mich die große Auswahl bei velocity. Bei Rockauto deutlich weniger Auswahl und deutlich preiswerter.
Ich möchte qualitativ hochwertige Kabel und bin bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Hätte aber trotzdem gern die Unterschiede verstanden.
Welche Kabel würdet Ihr empfehlen?
Motor 390fe
Zündung Flame Thrower
Danke vorab für Eure Empfehlungen
Ahoi
Heiko
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Re: Zündkabel erneuern
Beitrag von Schraubaer2 »
Fein deines eigenen Geldes? Dann VC!
NGK von RA!
Blingbling bei Zündkabeln???
Schattenknie
Okay. Guck ich mir an. “Bling bling” wie blaue Kabel an Chromhalterungen :)
Pite
Beitrag von Pite »
Schattenknie hat geschrieben: ↑Mo 25. Mai 2026, 16:44 Okay. Guck ich mir an. “Bling bling” wie blaue Kabel an Chromhalterungen :)
Bezüglich der Chromhalter für die Zündkabel…
Falls Du mit der Version liebäugeln solltest, die seitlich an die Ventildeckel geschraubt werden, schau dir vorher an ob das vom Platz her passt.
Oft liegen die an den Federdomen an da es dort sehr eng zugeht.
Gruß Pite
Stang-Parts
Beitrag von Stang-Parts »
das hier sind bspw. hochwertige Zündkabel:
https://stang-parts.de/de/motor/3739-zu ... 87970.html
Du musst aber schauen ob dein Zündverteiler eine Verteilerkappe mit den originalen weiblichen Anschlüssen hat.
Die Pertronix Zündverteiler gibt es auch mit männlichen, oft "HEI" genannten Anschlüssen.
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
