66er auf Bremsscheibe umbauen
Moin an alle,
wir haben es getan…. Wir haben einen wundervollen 66er gefunden und konnten nicht widerstehen.
Jetzt stellt sich uns nur die Frage ob es in/um Bielefeld herum jemanden gibt der seinen Mustang vorne schon auf Bremsscheibe umgerüstet hat und uns dabei vielleicht unterstützen kann?
Oder vielleicht kennt hier jemand der ja jemanden kennt?
Liebe Grüße
Florian
Liebe Grüße
Florian
Eifelaner
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe, CN Cobra RS1, Audi A6 Avant, MX5 NC1
Re: 66er auf Bremsscheibe umbauen
Hallo Florian,
Glückwunsch zum neuen Pony, dein erster Beitrag?
Kurze Vorstellung ist immer gerne gesehen, Fotos vom Neuerwerb ebenso.
Ich bin immer überrascht das oft der Wunsch auf Scheibenbremse umzurüsten aufkommt. Dabei ist eine gut gewartete Trommelbremse
mit guten Belägen nicht unbedingt schlecht. Sogar moderne neue Autos haben auf der HA teilweise wieder Trommelbremsen verbaut.
Ich werde nicht umrüsten wollen. Das einzige was mich antreibt ist die Umrüstung auf Zweikreissystem. Da habe ich oft Kopfkino ...
Gruß Manni
Gruß Manni
„Irgendwann…“. Irgendwann ist jetzt!
thrice
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT - Kontaktdaten:
Hallo Florian,
in Hameln gibt es Krönke, die bieten das zum Komplettpreis an:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-223-3065
Vielleicht lohnt sich da einmal die Kontaktaufnahme?
Ich habe bisher nur Kontakt gehabt, aber auch keinen Auftrag platziert.
Christian
Christian
Hi Florian,
willkommen hier bei den Mustang-Verrückten
Achtung!!! Scheibenbremse ist nicht gleich Scheibenbremse!
Achte bitte darauf, dass ausschließlich originalidentische Teile verbaut werden, nur so ist sichergestellt, dass die Bremse so funktioniert wie sie soll.
Für die frühen Mustangs gab es original ausschließlich 4 Kolben Festsattelbremsen - die lassen sich 1:1 ohne Änderungen am Fahrzeug montieren und die funktionieren so gut, dass sie heute noch im historischen Motorsport eingesetzt werden. Bei diesen Systemen sind weder Zwei Kreise noch ein Bremskraftverstärker notwendig.
Lass Dir auf keinen Fall irgend so eine "Bastellösung" mit Chevy Bremssättel und/oder Granda Anlage aufschwätzen - die funktionieren noch schlechter als die vorhandenen Trommelbremsen.
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Hallo Florian,
das Angebot von Krönke ist sehr ungenau definiert.
Dieser schreibt, das die Umrüstung speziell für Mustangs mit V8 Motor, der Baujahre '67 und '68 ist.
Die Kenner wissen, das original bis '67 die 4-Kolben Festsattelbremszangen,
ab '68 die 1-Kolben Schwimmsattelbremszangen verbaut wurden.
Das sind, was die Bauart und Befestigung angeht, völlig unterschiedliche Bremsanlagen, daher bin ich mir nicht sicher, ob dieser Betrieb auch wirklich eine kompetente Adresse ist.
Der 65/66'er Mustang hatte original die gleichen 4-Kolben Festsattelbremszangen, wie der 67'er und da die Aufnahmeplatte am Achsschenkel m.W. auch identisch ist, sollte das Radseitig passen.
Unterschiedlich wird es aber auf jeden Fall an der Spritzwand/Firewall werden, da sich die Bohrungen für die Aufnahme des Hauptbremszylinders und eines Bremskraftverstärkers von '66 zu '67 geändert haben.
Somit würde der Umbausatz vom 67'er am 66'er nur Radseitig passen, der Rest ist unterschiedlich.
Wenn du bereits einen für den 66'er spezifisches Umrüstkit gekauft hast, musst du lediglich eine Werkstatt finden, die dir das einbauen will.
Die meisten lehnen das aber ab, weil diese die Herkunft und Qualität der Teile nicht kennen und somit auch keine Gewährleistung auf den Einbau geben können oder möchten.
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Das Frage ich mich oftmals auch. Die Trommelbremse ist ja jetzt schon 60 Jahre lang auf dem AutoEifelaner hat geschrieben: ↑Fr 3. Jul 2026, 13:39
Gruß Manni
und hat damit denke ich unter Beweis gestellt das sie funktioniert, sogar sicher die ersten 10-15 Jahre als Alltagsauto,
warum soll das auf einmal nicht mehr gehen?
Gerade mit den Porterfield R4S sind einmal ordentlich überholte Trommelbremsen meiner Meinung nach zum cruisen mehr als ausreichend.
Der große Vorteil ist auch, die Felgen bekommen keinen Bremsstaub ab.
Ich frage mich immer wieder, warum es so viele Ideen nach einem Kauf gibt den Wagen auf Bremsscheiben umzurüsten. Wenn die Trommelbremsen ordentlich gewartet und eingestellt sind, ist die Bremswirkung absolut ausreichend. Dazu noch ordentliche Reifen, damit die Kraft auch übertragen werden kann. Wenn ich jeden Tag irgendwelche Alpenpässe überqueren oder auf der Rennstrecke unterwegs wäre, würde ich mir evtl. diese Gedanken machen.
Ich habe bei meinem 66er mal einen BKV mit 2 Kreis umgerüstet, der die Pedalkraft ein wenig reduziert (hat meine Frau gefreut
) - später dann auf die schon erwähnten Porterfield Beläge gewechselt. Nach dem Wechsel der Beläge war eine deutliche Verbesserung der Bremsleistung zu spüren, besonders, wenn die Beläge ein wenig warm sind. Es gibt viele Umbausätze auf Scheibe, bei denen die Komponenten nicht richtig zusammenpassen und die Bremsleistung später evtl. sogar schlechter ist....
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
2021 habe ich mit meinem Mustang eine 10-Tages-Tour durch die Ostschweiz, Südtirol, Arlberg und Tirol unternommen. 2000 km und fast 40 Bergpässe, darunter auch der Stelvio. Mein Mustang ist mit Trommelbremsen ohne Bremskraftverstärker unterwegs. Bremsbeläge sind die Porterfield R4S. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt, auch bei längeren Bergabfahrten, irgendwelche Bremsenprobleme.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Red Convertible
um mal ein positives Feedback zum Umbau auf Scheibenbremse zu geben, ich war mit der Performance der originalen vorderen Trommelbremse nie wirklich zufrieden.
Selbst nach einer kompletten Überholung und dem Wechsel auf Porterfield R4S Bremsbeläge.
Im Stadtverkehr waren diese sehr stumpf und nur mit ordentlichem Reinlatschen kam das Auto vernünftig zum stehen.
Bremskraftverstärker und Zweikreis-Hauptbremszylinder für Trommel/Trommel nachgerüstet, damit reduzierte sich zwar die Beinkraft, aber das stumpfe Bremsverhalten blieb.
Auf der Landstraße, bei Geschwindigkeiten zwischen 70 und 100km/h war die Bremswirkung gut, aber bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn setzte recht schnell das Fading ein und das Bremspedal pulsierte.
Bremstrommeln ausgedreht, dann ging es wieder eine Weile, aber dann kam das Pulsieren wieder. Die enorme Wärme beim abbremsen wurde von den 14" Rädern eher gespeichert, als abgeleitet und hat die Bremstrommeln verzogen.
Neue Aftermarket Bremstrommeln montiert, aber die hielten noch weniger aus, waren auch viel leichter als die originalen.
Danach kamen Nachbauten der originalen Kalsey Hayes Scheibenbremse an die Vorderachse. Hauptbremszylinder auf Scheibe/ Trommel vom 67'er geändert, weil nur der auf den Bremskraftverstärker passte, Bremsleitungen geändert und Regelventil zur Hinterachse montiert. Bremsschläuche sind alle neu in Stahlflex-Ausführung gekommen.
Mit EBC Redstuff Bremsklötze und neuen 15" Marken Sommerreifen bremste Pony fast so gut, wie ein modernes Auto, kein Fading und kein Pulsieren im Bremspedal mehr. Selbst bei Abbremsungen aus 180km/h bleibt die Fuhre sauber in der Spur und verzögert kraftvoll.
Von meiner Seite spricht somit nichts gegen die Umrüstung, aber das muss jeder selbst entscheiden.
