Verteilerkappe Male Anschlüsse
birkmael
Fuhrpark: Ford Mustang 67 Fastback GTA
BMW e64 650i
Ford C-Max
Ford Fiesta
Beitrag von birkmael »
Hey, ich habe folgende Frage:
ich habe einen Ford Performance Crate Motor mit einem original Autolite Zündverteiler. Es ist schon auf elektronishe Zündung (Flamethrower und Ignitor) umgerüstet. Ich würde gerne auf HEI Kabel umsteigenn, sowohl aus optischen als auch aus mechanischen Gründen. Gibt es Verteilerkappen mit Stiften (Male), die direkt mit den alten mechanischen Verteilern (mit der Halteklammer) kompatibel sind? Die rote Verteilerkappe von stang parts ist etwas zu klein und passt nicht drauf.
https://stang-parts.de/de/zuendung/1021 ... 64-73.html
Ich habe nix gefunden, nur Kappen, die wiederum weitere Adapter benötigen. Hat jemand einen Tipp bzw eine Empfehlung?
Besten Dank!
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Re: Verteilerkappe Male Anschlüsse
Beitrag von Kalle »
Hatte vor Jahren bei Youtube dazu mal was gefunden (https://www.youtube.com/watch?v=mQ8zjOdz1rE&t). Da gab es eine Empfehlung zur Umrüstung von Dura Spark Verteiler auf HEI-Style Kappen, was ja an sich aus Sicht der Kappe der gleiche Verteiler ist. Die Kappe aus dem Video müsste daher für dein Vorhaben passen: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 20&jsn=348
Grüße Carl
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
Könnte klappen!?
images (2).jpeg (35.34 KiB) 540 mal betrachtet
images (1).jpeg (38.68 KiB) 540 mal betrachtet
birkmael
BMW e64 650i
Ford C-Max
Ford Fiesta
Danke für eure Hinweise. Die AL482 Kappe wurde mir auch empfohlen. Jedoch meinte die KI, dass der Durchmesser nicht passt. Nach erneuten Prompts, sagt sie, es passt. Danke für die menschlichen Ratschläge! Ich berichte, ob das Vorhaben funktioniert hat! Schönen Abend
birkmael
BMW e64 650i
Ford C-Max
Ford Fiesta
Kurze Rückmeldung: die Verteilerkappe passt perfekt! Man muss lediglich die kleine Plastiklasche entfernen, damit die Kappe über die Befestigungsschraube der Unterdruckdose passt. Besten Dank nochmal für den Tipp!
