Keìn Strom am Schlüsselstart/Alles tot
driffter
Fuhrpark: 67er Mustang Convertible R6
Beitrag von driffter »
Hallo Leute,
nach Langem habe ich wieder mal ein Problem , und zwar mit dem Strom an der Zündung.Ne Runde gefahren mit R6 Zylinder , kurze Pause gemacht und danach war er tot.Kein Klacken , kein garnichts. Eben kein Strom am Schlüssel. Von der Batterie kommt bis zum Anlasser der Strom aber er wird nicht weitergeleitet am Schlüsselstart.Auch kommt kein Strom zum Radio , Uhr etc. Also irgendwo ein Masseproblem.Wo könnte ich da messen?
Habe auch keine durchgebrannte Sicherung gefunden.
Wer hätte eine Vermutung.Danke im Voraus.
Freundliche Grüße Ian
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Re: Keìn Strom am Schlüsselstart/Alles tot
Beitrag von Schraubaer2 »
Schlüsselschalter?
driffter
Kann ich mir nicht vorstellen , da am Radio und Uhr , Licht usw. kein Strom ankommt.
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
ist ein Batterie Trennschalter montiert?
Wenn ja, Bau den mal aus und Klemm den Massepol wieder direkt auf die Batterie.
Wenn das auch nicht funktioniert, alle Batteriekabel checken, die oxidieren gerne in der Verkrimpung weg, so das die Spannung zusammenbricht.
driffter
Der Batterietrennschalter ist auch in Ordnung , der Strom wird weitergeleitet. Irgendwo ist was korridiert , aber wo . Muss ich mal morgen die Verbindungen auseinanderreißen.
driffter hat geschrieben: ↑Sa 11. Jul 2026, 21:17 Hallo Leute,
Hallo Ian,
Ist eventuell einfach Deine Batterie defekt? Ein Zellenschluss kann innerhalb einer Minute passieren .
Auf dem Anlasser ist beim Mustang nur Strom wenn gestartet wird, da liegt nicht dauerhaft Spannung an.
Wenn Du wirklich nur keine Strom im Innenraum hast, schau Dir Mal die beiden Stecker an der Spritzwand an, da gibt es manchmal Kontaktprobleme.
Patrick.
driffter
Hi Patrick,
Batterie ist in Ordnung 12, 6v .Die Stecker an der Spritzwand werde ich mir mal vorknüpfen.Ich werde berichten.
Kannst Du auf N starten? Evtl. Ein Problem am Neutral Safety Switch? Was allerdings nicht erklärt, warum alles stromlos ist.
driffter
Alles Stromlos
driffter
Irgend ein Hauptstrang muss defekt sein.Bis zum Spannungsregler fließt es noch durch.
