Wie lautet die korrekte Länge der Holddown Pins, Trommelbremse hinten, bei 67er S-Code
Mamfred
Fuhrpark: Ford Mustang, GT, Coupe, S-Code, Schalter, 1967, springtime yellow
Beitrag von Mamfred »
Guten Abend,
ich habe ein Problem. Leider sind die hinteren Trommelbremsen defekt und wurden heiß. Beim heutigen Versuch die Tommelbremsen gegen neue zu tauschen, ist leider aufgefallen, dass der Vorbesitzer wohl die falschen Bremstrommeln und Bremsbacken hinten verbaut hatte. Ich denke von einem keineren Motor und nicht für den Big Block. Bremsbacken sind 1,5 " Inch. Ich habe jetzt das korrekte 2 " Inch Set aus neuen Bremsbacken und passenden Bremstrommeln. Jetzt meine Frage, wie lang müssen die Holddown Pins sein? Ich habe 2 Inch und 2,4 inch da? Vielen lieben Dank für die Hilfe!
Manni
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: Wie lautet die korrekte Länge der Holddown Pins, Trommelbremse hinten, bei 67er S-Code
Beitrag von 390GT »
Mamfred hat geschrieben: ↑So 19. Jul 2026, 00:10 Guten Abend,
Manni
Moin,
Entscheidend sollte die Bremsbackenbreite sein.
Bis 1,75" die kurzen Stifte
ab 2,0" die langen.
Gruß Michael
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Der Master Parts Catalog sagt für ein 67er Mustang mit 10x2" Bremse hinten => 2 5/16" lang und ID "1" auf der Rückseite. Würde nach der ID auf dem "Nagelkopf" gehen, keine Ahnung wie man die Länge korrekt misst. 10x1,5" Bremse hinten ist falsch, vielleicht ist die Achse aus einem anderen Auto. Schau am besten nochmal die Freigängigkeit nach der Montage, manchmal unterscheiden sich die Ankerplatten in der Tiefe.
Screenshot 2026-07-19 160756.jpg (30.56 KiB) 511 mal betrachtet
Grüße Carl
390GT
Beitrag von 390GT »
Manni
Habe einen Satz 2 5/16" ID 1 liegen
Mamfred
Danke an alle für die Hilfe!
@Kalle Um auf diesen Master Parts Catalog zugreifen zu können, muss ich Geld in die Hand nehmen und z.B so einen USB-Stick kaufen, richtitg? Klingt nach einer sinnvollen Investition. :idea:
@390GT Vielen Dank für das Angebot, evtl. komme ich arauf nochmal zurück, falls ich nicht klarkomme mit meinen! :D
Gute Nacht...
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Den Master Parts gab es irgendwo als Scan verfügbar. Wo genau hab ich gerade nicht mehr gefunden. Sonst schreib mir eine PN, dann kann ich ihn dir zukommen lassen.
Grüße Carl
