Blinker blinkt sehr schnell - Bj 65
Phil65
Fuhrpark: Ford Mustang 1965
Beitrag von Phil65 »
Hallo Zusammen,
bei meinem 65er Mustang blinken die Blinker recht schnell. Ist das normal oder kann das am Relais liegen? Alle Blinker gehen, ist also keine Birne defekt.
Ich muss dazu sagen, dass der Verkäufer noch eine Warnblinkanlage eingebaut hat und die Elektrik teils nicht so professionell aufgebaut ist. Bspw. gehen auch die Nebelscheinwerfer nur wenn das Fernlicht an ist.
Beste Grüße, Philipp
Re: Blinker blinkt sehr schnell - Bj 65
Phil65 hat geschrieben: ↑Mi 29. Jul 2026, 21:12 Hallo Zusammen,
Hi Philipp,
Deine Nebelscheinwerfer wurden dann wohl an das Fernlicht mit angeklemmt.
Wobei das technisch keinen Sinn macht, bei Nebel sollte man tunlichst kein Fernlicht einschalten...
Ja der schnelle Blinker liegt meist am Relais, oder besser dem Bimetallschalter, der ist dann ausgeleiert.
Da der nur ein paar Euro kostet würde ich ihn einfach austauschen.
https://stang-parts.de/de/elektrik/388- ... 25781.html
Das Teil sitzt beim Mustang 65-66 hinter dem Frischlufttopf, dort ist es in so eine Haltefeder eingeclipst.
Phil65
Hallo Patrick,
danke Dir für die schnelle Rückmeldung und den Link.
Dann tausch ich den mal.
Ja da ist von der Elektrik noch was zu machen. Ich will auch noch die Kabel am Motor anders verlegen oder einen Hitzeschutz dran machen.
Grüße, Philipp
