7° Keile für korrekten Diff-Winkel?
musthave66
Beitrag von musthave66 »
Hoi,
ich hab hinten neue Federn eingebaut (EATON ML1025, stock height) und nach dem Zusammenbau festgetellt, dass das Diff nun stramm nach unten zeigt, der Diff-Winkel also so gar nicht stimmt. Die Federn haben auch eine andere Biegungsgeometrie gegenüber den alten originalen, wenn man sie nebeneinander legt (hab leider kein Foto gemacht). Die ML1025 sind als 1:1 Ersatz auf der EATON Seite gelistet. Sie sind etwas härter (110 lbs), als die Standardfedern (ML1435, 85 lbs), aber das reicht nicht als Argument.
Nun musste ich Keile von 7°(!!) drunter packen, damit der Winkel wieder passt.
Hatte extra die EATON geordert, weil das die Guten sein sollen :?: Aber so eine andere Biegungsgeometrie hat mich dann doch enttäuscht. Zudem waren die Federn mit Lack so massiv zugeduscht, da hätte man locker drei Paare mit lackieren können.
Durch die dicken Keile waren dann auch noch längere Federbriden nötig und längere Zentrierschrauben des Federpakets, damit der Stift wieder in die Achsaufnahme eingreift. Alles in allem wieder ein rechter Aufwand für 'nur mal kurz die Federn tauschen'.
Prinzipiell bin ich mit der hinteren Federung nun sehr zufrieden, aber 7° ist doch nicht normal, oder? Wieviel Grad musstet ihr bei Ersatzfedern maximal korrigieren, wenn überhaupt?
Viele Grüße,
Armin
'66er, 289cui Coupe, C4, Springtime Yellow
Re: 7° Keile für korrekten Diff-Winkel?
Hi Armin,
7 Grad erscheint mir viel. viel zu viel.
Ab und zu muss ein kleines Shim dazu, 2 Grad oder so - ja, aber 7 ?? Das ist höchst ungewöhnlich.
Wie sehen denn deine Winkel aus? Was hast Du gemessen und wie ?
Läuft er den jetzt mit der "Anpassung" ruhig und Vibrationsarm ?
Im Normalfall hängt Motor & Getriebe ca 3 Grad runter, dann muss der Pinion ca. 3 Grad nach oben zeigen.
musthave66
Hoi Michael,
nach dem Federeinbau (ohne Keile) bin ich 'ne Runde gefahren, damit die Federn sich setzen. Da waren dann üble Vibrationen zwischen ca. 40kmh und 55kmh. Drüber bis 80 war's dann wieder ruhig.
Mit den Keilen ist das nun alles weg und ich hab bis 120kmh keinerlei Vibrationen (drüber war ich nicht).
Die gemessenen Winkel sind (Handy-Wasserwaage, mit Keilen):
Motor/C4: 2,9° nach unten (gemessen über die Schraubenköpfe der C4 Ölwanne)
Kardan: 1,7° nach unten (am Rohr)
Pinion: 3,4° nach oben (an mehreren Stellen am Diffgehäuse)
Prinzipiell wären daher 6,5° Keile das Optimum, so dass ich noch ein halbes Grad runter komme. Wenn ich mal viel Langeweile hab, fräs ich die Keile noch ab.
Ich schreib auch mal noch Eaton an, was die zu den 'krummen' Federn sagen.
Viele Grüße, Armin
musthave66
Leider bisher von Eaton auf meine Anfrage keine Reaktion. Werde zwar jede Woche mit einer Eaton Werbemail und 'ask the spring guru' zugeballert, aber mit Antworten haben die es nicht so streng... :?
Ich bleibe dran...
musthave66
So, jetzt hab ich Antwort von Eaton bekommen:
Nachdem ich denen die Nummer der alten Feder durchgegeben hatte (C4ZA-5556-M), kam die Antwort dass diese Nummer zu 64.5 Convertible und Hardtop und für 65 Hardtop passt. Das Eaton Pendant wäre dann die ML1435.
Nun hab ich aber erstens ein '66 Coupe. Mag sein, dass in den Jahren mal die Feder getauscht wurde und die halt grad zur Hand war.
Kennt jemand die originale Federnummer für ein 66er Coupe, 289cui, 2V?
Ausserdem ist die ML1025 und die ML1435 bei Eaton auf der selben Seite für den 66 Hardtop gelistet. Der Unterschied ist nur die Federrate (ML1025 = 110lbs; ML1435 = 85lbs). Also können die m.E.n. nicht sooo unterschiedlich gebogen sein, dass die nun verbaute ML1025 einen ca. 7° benötigt und die ML1435 dann laut Eaton ohne Keil passen soll ????
Andere Aussagen (im Web) gehen bei der alten C4ZA-5556-M in Richtung 64 - 66 Convertible und 65, 66 Fastbacks, aber wohl auch 66 GT Coupe.
Auf Nachfrage, ob denn die Geometrien der Federn zwischen den besagten Baureihen sooo unterschiedlich seien kam halt "Die Federn unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Form und ihrer Festigkeit"
Ergo: nix genaues weiß man (ich) nicht....
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Hast Du zufällig die alten Federn noch rumliegen?
Ich hatte vor langer Zeit mal das Problem, das die neuen Federn die Ösen jeweils auf der falschen Seite hatten, und dadurch die Geometrie nicht stimmte. Produktionsfehler...
Einfach mal alte und neue Federn nebeneinander legen.
Theo
musthave66
Hoi Theo,
ich hatte die beiden nebeneinander gelegt und die Geometrie war etwas unterschiedlich. Ich dachte, dass die höhere Federrate der neuen Feder (110 ggüber 85) ursächlich dafür war. War aber wohl nicht so.
Ich hatte sie aber nicht 180° gegenläufig verglichen. Vllt. wäre das sinnvoll gewesen. Aber wer kommt denn auf sowas...
Um das zu bestätigen, was Du hattest, oder auszuschliessen, müsste ich ein zweites Paar ML1025 haben und mit meinen vergleichen, oder eine Maßzeichnung der Federn haben und ein paar Punkte nachmessen.
Schlussendlich ist es, wie es ist. Die Dinger sind verbaut, die Keile auch, der Pinion-Winkel stimmt fast perfekt und die Karre federt gut.
musthave66
noch ein Nebengedanke....
Könnte eine andere (falsche) Achse mit anderer Achsauflage noch ursächlich sein?
Hat das Achsgehäuse auch eine Nummer und wo ist die eingeschlagen?
Grüße, Armin
