Drive Modi C4 Getriebe
Börnie
Beitrag von Börnie »
Hi zusammen,
mein 1965 289er Coupé ist mit dem C4 Getriebe (Green Dot) ausgestattet.
Soweit ich weiß - und wie es auch in der Betriebsanleitung steht - sollte der normale Betriebsmodus beim Green Dot (1-2-3) und ein weiterer Modus mit Anfahrt im 2. Gang beim White Dot gegeben sein.
Meine Fahrmodi schauen aber folgendermaßen aus:
White Dot: 1-2-3
Green Dot: 1-2
Grundsätzlich kann ich damit leben, es ist nur nicht so, wie es der Erfinder erdacht hat. Welches Problem liegt hier eurer Meinung nach vor?
Danke
Börnie
Zi.gg.y
Fuhrpark: 66er C-Code Convertible mit C4
Re: Drive Modi C4 Getriebe
Beitrag von Zi.gg.y »
Also ich weiß nicht, ob das geht und dann so ist, aber vielleicht ist ein C4 von einem Baujahr ab 1967 drin? Zumindest lassen die Schaltkulissen die Vermutung zu. Baujahr vom C4 steht glaube ich im runden Deckel auf der Beifahrerseite. Wie gesagt, ich schieß gerade nur aus der Hüfte, aber vielleicht hilft ja der Hinweis.
Andy
Kannst Du so machen, ist dann halt sche…
Du wirst wahrscheinlich ein Getriebe ab 1967 oder ein Valvebody eines C4 mit dem klassischen P-R-N-D-2-1-Schaltschema verbaut haben.
Du kannst mal Theo/ Spinbird hier im Forum anschreiben - er ist der Experte, wenn es um C4's und Ersatzteile geht.
forstmeister
Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Beitrag von forstmeister »
Ja, würde ich auch sagen: richtige Schaltkulisse aber ein nicht zum Baujahr passendes, neueres Getriebe.
Bernie, Böblingen
Börnie hat geschrieben: ↑Mo 24. Aug 2026, 16:44 Hi zusammen,
White Dot: 1-2-3
Green Dot: 1-2
Danke
Börnie
Hallo Börnie,
das ist oft der Fall, Du hast ein C4 Getriebe ab 1967 eingebaut, das passiert oft wenn ein Getriebe defekt war und ein neues im Austausch gekauft wird.
Bis 1966 war es das Cruise-o-matic C4, ab 1967 dann das Select-Shift.
Ford hat damals mit der Innovation geworben, dass man das Getriebe ab 1967 auch von Hand schalten konnte.
Das ist kein Nachteil oder Fehler, es ist einfach das auch heute noch gebräuchliche PRND Shift Pattern.
Börnie
Danke Leute!
Daran hab ich noch gar nicht gedacht, aber das wird vermutlich so sein, dass ein neueres Getriebe drinnen ist.
Ist mir jedenfalls lieber, als wenn irgendwas kaputt wäre :D
kelpo
Fuhrpark: 66er Coupé 302 cui Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Moin,
das war bei mir in meinem 66er Hardtop auch so wie bei dir. Ich hatte die „Schaltkulisse“ vom 66er aber das Schaltverhalten vom PRND21. Das hat mich am Anfang auch total verwirrt, erst recht nach dem ich die Anleitung zum Cruise -o-Matic gelesen hatte. Habe dann später die Info bekommen das ein 67er Getriebe im Austausch verbaut wurde.
Kommt, wie Patrick schon schrieb, öfter vor.
Liebe Grüße
Mark
