65er geht während der Fahrt plötzlich aus
dr-lecter
Fuhrpark: 65er Coupe 6 Zylinder
Audi A3
Beitrag von dr-lecter »
ich wollte gestern eine Regenpause nutzen und eine Runde drehen, bin aber nicht weit gekommen :?
Zuerst alles in Ordnung, nach ca. 5 KM Fahrt ging der Wagen dann bei 80 kmH auf der Landstrasse plötzlich aus, ich konnte dort in einen
Waldweg rollen, nach einer Minute wieder gestartet, ohne Probleme, wieder auf die Landstrasse nach 500 das gleiche Problem.
Sprang auch danach sofort wieder an, bin dann im zweiten Gang mit max. 2000 Umdrehungen nach Hause gefahren, ohne weiteren unfreiwilligen Halt.
Nach meiner Recherche könnte es ein Wackler am Zündschloss oder die Zündspüle sein :?:
Ich habe einen 6R mit Pertronix I, die Zündspule ist eine Blue Streak ( technische Daten unten)
Ich habe noch eine alte blaue Bosch-Spule liegen ( 12V , 0221119027) könnte ich die testweise einfach mal mit der Blue Streak austauschen oder könnte die Pertronix dadurch einen mitbekommen ?
Ich denke jetzt mal nicht das die Pertronix defekt ist, sonst würde er ja gar nicht mehr laufen, oder ?
Was meint Ihr ?
Vielen Dank für Tipps und Hilfe
Matthias
Blue Streak DATA:
Voltage: 12 VoltsPrimary
Resistance: 1.45 to 1.55 ohms (nominal 1.5 ohm
OE replacement)Secondary
Resistance: 7,700 to 9,500 ohms
Construction: Oil-filled canister (Round)
Matthias
Eifelaner
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe, CN Cobra RS1, Audi A6 Avant, MX5 NC1
Re: 65er geht während der Fahrt plötzlich aus
Beitrag von Eifelaner »
was mich stutzig macht: bei normaler Fahrt mit höheren Drehzahlen stirbt der Motor ab. Bei Fahrt mit gemäßigter Drehzahl keine Probleme . . . Ruckartig aus oder stotternd aus?
„Irgendwann…“. Irgendwann ist jetzt!
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Probier mal folgendes:
Vorausgesetzt, der Tank ist nicht randvoll, mach einfach mal den Tankdeckel auf und fahr mal!
Ohne plötzliches Beschleunigen, denn dann spuckt der Wagen Sprit aus dem offenen Deckel.
Für mich hört sich das nämlich nach verstopfter Tankentlüftung an...
Theo
Eine Pertronix 1 ist eher "digital" - funktioniert oder funktioniert nicht mehr.
Wenn das Problem nochmal auftritt mal prüfen, ob eine Spannung an der Zündspule und Pertronix anliegt und/ oder ein Zündfunke vorhanden ist (eine Zündkerze aus dem Handschuhfach ist schnell am Zündkabel zur Prüfung angesteckt).
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
Schau dir das Massekabel im Verteiler genau an.
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596) :D
Mitglied im FMCoG
dr-lecter
Audi A3
vielen Dank für die vielen Tipps :) , am nächsten Wochenende werde ich mal allen nachgehen, vorher schaffe ich es nicht.
Die Kombi aus Spule und Pertronix lief ein paar Jahre ohne Probleme. Mein Gedanke war auch der digitale entweder sie zündet oder nicht,
bei der Spule kann das ja anders aussehen.
Bezgl. ausgehen: plötzlich von jetzt auf gleich, als wenn man den Schlüssel ziehen würde.
Matthias
Matthias
Deshalb messen und danach weiterschauen ohne voreilig zu tauschen....
- Zündfunke nicht vorhanden -> Spule/ Spannungsversorgung/ Zündanlage/ etc.
- Zündfunke vorhanden: Kraftstoffversorgung
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Hängt die Pertronix direkt der Zündspule bzw. dem Vorwiderstand oder wird diese mit vollen 12V versorgt über ein Relais oder Zusatzkabel versorgt?
Massekabel im Verteiler war schon ein guter Tipp von Harry, das hatte ich auch mal. Am besten dann einmal den Widerstand von der Grundplatte der Pertronix bis zur Masse an der Batterie messen.
Grüße Carl
dr-lecter
Audi A3
ich habe jetzt einige Sachen geprüft:
- Problem besteht weiter, auch im Stand, egal ob bei 1000 oder 2000 Umdrehungen
- Sofort nach dem ausgehen, kann man ohne jegliche Verzögerung neu starten, springt sofort wieder an.
- Auch mit offenem Tankdeckel gibt es keine Änderung
- Zündspule wird nicht heiss
- Widerstand an der Spule ist konstant. Aussen 1,7 , Innen 8,7
- Massekabel an der Pertronix sieht gut aus, ist fest, bei der Messung ( ein Kabel an i Batterie, eines an Blech Verteiler, und/oder Blech der Petronix)
zeigt -0L und piept.
- Pertronix hängt an der Spule (siehe auch Bilder)
Läuft es auf die Kraftstoffversorgung raus ?
Anbei ein Link zu Videos die ich gemacht habe, kann man den Ausgeheffekt gut sehen.
https://photos.app.goo.gl/5Nf5DMuF5pu3jy9M9
Matthias
Hast Du mal gemessen, welche Spannung an der Zündsule/ Pertronix anliegt, wenn das Problem auftritt?
Aus der Ferne würde ich auf ein el. Problem tippen. Das kannst Du am besten mit dem Multimeter oder der Prüflampe ermitteln. Und natürlich schauen, ob ein Zündfunke vorhanden ist.
torf hat geschrieben: ↑Mo 21. Sep 2026, 14:51 Eine Pertronix 1 ist eher "digital" - funktioniert oder funktioniert nicht mehr.
