Verkaufe Mustang Cabrio 1965 C-Code - Projekt/Resto
Gesperrt
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Im Auftrag meines Vermieters biete ich hiermit ein Mustang Cabrio BJ64/65 an. Hierbei handelt es sich leider (obwohl der Wagen mit H-Zulassung und HU bis 06/28 seit ca. 2010 in DE regelmäßig bewegt wurde) um ein Projektfahrzeug bzw. eine Restaurationsbasis. Besichtigung auf Hebebühne und Probefahrt auf Privatgelände durch mich möglich.
Preis 18.000€ VHB
Im Folgenden eine hoffentlich aufschlussreiche Zustandsbeschreibung. Diese kann ich gerne auch als PDF-Zusammenfassung zuschicken.
VIN stimmt überein (Doortag/Papiere/Fender Apron), in den Bilder unkenntlich gemacht
Body 76A 2-Door Convertible; Std. Interior
Color xx Special Order
Trim 25 Red Crinkle Vinyl
Date 18L 18.11.64
DSO 110412 (Special Order DSO; Boston)
Axle 6 2.80 offen
Trans 6 C4 Automatik
Engine C 289 2V
Plant F Dearborn
Body 08 Convertible
Zulassung:
Fahrzeug ist in DE mit H-Zulassung zuglassen, HU bis 06/28
Kurzzusammenfassung Zustand:
Das Fahrzeug benötigt umfangreiche technische Arbeiten und ist daher als Projekt bzw. Restaurationsbasis anzusehen.
Technik 4(-) Techn. Arbeiten notwendig für sicheren Betrieb, fährt lenkt bremst
Blechsubstanz 4(-) Umfangreiche Schweißarbeiten notwendig
Innenraum 3(-) Ordentlicher Zustand mit Patina im Innenr., Teppich verblichen
Lackbild 4(+) Lack mit Abplatzern und kleinen Roststellen
Werksseitige Ausstattung:
 Scheibenbremsen vorne (org. Prop. Ventil vorhanden)
 Servolenkung (org. Pumpe und Komponenten)
 Mittelkonsole
 Elektrisches Verdeck (aktuell schwarz)
 Day/Night Innenspiegel und Remote Außenspiegel
 Special Order Außenfarbe (Farbe unbekannt)
Nachträgliche Ausstattung:
 Lackierung außen Candy Apple Red
 Lackierung und neue Polster innen schwarz Std. Interior
 Bluetooth Retro Radio und Lautsprecher Kickpanel
 Hella Warnblinker
 Bremskraftverstärker
 Persenning (Schwarz), Grant Lenkrad
 Zweiflutige Abgasanlage, Raptor Schalldämpfer
 Kopfstützen, 3-Punkt Gurte vorne, Gurte hinten
 US Wheels Blades, BFG Reifen (DOT 04/18)
 Fanshroud und zus. E-Lüfter
Zuletzt durchgeführte Reparaturen:
 Benzinpumpe neu, Regler Lichtmaschine und Pulley
 Holley 2V Vergaser
 Pertronix II inkl. Relaisschaltung und Flamethrower II Zündspule
 Neuer BKW (Single Diaphram)
 Neue Zylinder Cabrio Verdeck
Bekannte technische Mängel:
 Alt Light leuchtet sporadisch, Ladestrom OK
 Simmerring Hinterachse RH undicht, Bremse veröl
 Kreuzgelenke Kardanwelle verschlissen und Augen Yoke geweitet
 Bremsleitung vorne-hinten nicht betriebssicher
 Bremssattel VR schleift
 Spiel Radlager vorne
 Federdomabdeckung rechts kollidiert mit Feder
 Spiralfedern vorne verschlissen / zu kurz
 Thermostat verklemmt oder fehlt
 BKV unzureichende Verstärkung
 Lager Lenksäule oben mit Spiel
 Keine Funktion Kickdown
 Wischwasserdüsen ohne Funktion
Bekannte Fehlteile:
 Vorwärmung Luftfilter
 Vordere Hälfte Heizungskasten
 Türgummis/Anschlagpuffer, Karrosseriestopfen
Bekannte durchgeführte Schweißarbeiten bzw. Reparaturen Karosserie:
 Bodenbleche vorne/hinten links/rechts
 Innenschweller links / rechts
 Torque Boxen hinten links / rechts
 Seitenwände links / rechts (Quarter Panel Skins)
 Innenradläufe links / rechts
 Hintere Rahmenträger
 Abschlussbleche Kofferraumtaschen links / rechts
 Kofferraumblech links
Vorhandene Mängel Karosserie:
 Bodengruppe sollte ersetzt werden
 Innenschweller sollten ersetzt werden
 Seitenteile sollten ersetzt werden
 Innenradläufe sollten ersetzt werden
 Hintere Rahmenträger sollten ersetzt werden
 Kofferraumblech rechts Rostloch
 Hintere Rahmenträger links Rostloch
 Seitenwand rechts zum Schweller lose
 Torque Boxen vorne Struktur innen Rostig
 Rostloch Abschlussblech Kofferraumdeckel
Sonstige Substanz / Sonstiger Zustand:
 Sehr gute Cowl Vents
 Sehr guter Vorderwagen (org. Batterieblech)
 El. Verdeck Funktion einwandfrei
 Verdeck insgesamt gut mit kleiner Fehlstelle
 Motor ölfeucht, unauffällige Funktion
 Getriebe ölfeucht/leckt, unauffällige Funktion
 Servolenkung in Funktion
 Akzeptabler Zustand A-Säule
 Org. Kofferraumdeckel und Kotflügel
 Blasenbildung Türecken
 Org. Carlite Glas rundrum
 Gummiteile teilweise porös
 Befestigung und Türgummis teilw. Unvollständig
 Verstellung Fester und Sitze funktional
Grüße Carl
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Re: Verkaufe Mustang Cabrio 1965 C-Code - Projekt/Resto
Beitrag von Kalle »
-Verkauft-
Grüße Carl
Gesperrt
