Ford AOD – E Umbau KIT Getriebe aus dem Acapulco Projekt
Getriebe kam mit dem Wagen ohne die nötigen Controller. Es gibt die Möglichkeiten diese in einem klassischen Mustang zum Laufen zu bringen, es benötigt zusätzliche Controller wie Transmission Controll Unit, Vergaser Throttle Position Sensor und Speed Sensor die von USShift.Com und anderen Anbietern in den Staaten erhältlich sind.
Wie ihr in dem Resto Bericht lesen könnt, bin ich bei der ersten Sichtung nach Ankunft davon ausgegangen, dass es ein normales AOD war, daher auch die weiteren Teile (ungeöffnet) im Angebot wie TV Kabel und Co. Der Wagen lief nur im 1. Gang und RW, er konnte gar nicht schalten, da die Informationen von den Controllern fehlten. Bewegt wurde der Wagen damit von mir nur auf dem Hof von Garage auf Bühne. Zu dem weiteren Zustand kann ich nichts sagen, auch nicht was in den Jahren davor mit dem Getriebe passiert ist, daher ist es als „zum überholen“ zu verkaufen. Ich hoffe damit bestmöglich den Zustand beschrieben zu haben, ohne etwas zu beschönigen.
Auf dem Verlängerungsgehäuse (Tail Housing / Tailshaft Housing) ist die Nummer RF‑E0AP‑7A040‑BD mit Baujahr 83 zu entziffern. Das Tailhousing wurde von 80 - 93 produziert.
Im Paket:
1) Ford -AOD-E Getriebe
2) Wandler
3) Passender AOD Ölpeilstab
4) Block Plate
5) Flexplate
6) AOD transmission crossmember
7) Kardanwelle bereits korrekte Länge
8) Transmission slip yoke
9) Schrauben und Kleinteile
Der Wagen kam aus Californien, auf allen Bauteilen ist "HP Trans" geschrieben, laut Google gibt es in Carlifornien ein HP Transmission Rebuild Center, ggf. stammte es von dort.
Wenn ich die Tage dazu komme, werde ich nochmals alles sauber machen und neu bebildern. Es steht auf einer EURO Palette und mir im Weg rum, daher schon jetzt der Verkauf.
Vorgestellt habe ich mir für das komplette Paket 1.100 € (100 € Rabatt wenn ich es nicht sauber machen muss und jemand so nimmt).
Bin für Vorschläge offen, KI sagt rund 700 € für ein defekte gebrauchtes AODE + die Teile habe ich jetzt mit 300 € mal angesetzt.
Transport via Spedition wäre möglich, steht bereits auf einer Palette.
Ford AOD-E Automatik Getriebe und Umbau Kit Mustang
- AODE (6).JPG (179.33 KiB) 33 mal betrachtet
- AODE (5).JPG (176.97 KiB) 33 mal betrachtet
- AODE (4).JPG (217.22 KiB) 33 mal betrachtet
- AODE (2).JPG (202.24 KiB) 33 mal betrachtet
- AODE (1).JPG (326.47 KiB) 33 mal betrachtet
- AOD - E (4).JPG (277.48 KiB) 33 mal betrachtet
- AOD - E (3).JPG (262.81 KiB) 33 mal betrachtet
- AOD - E (2).JPG (237.71 KiB) 33 mal betrachtet
- AOD - E (1).JPG (306.98 KiB) 33 mal betrachtet
Gruß Frank
