Explosionszeichnung hintere Teil vom Pony
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen :icon_smile:
Wenn dann mach ichs gleich bis hinten neu .
Bin nun bei den hinteren Kotflügel gelandet , der Kotflügel selber ging ja noch aber die Radkästen , möchte den hinteren teil auch Erneuern .
Mein NPD-Katalog hat mir ja bis hierher sehr weitergeholfen . Aber wie
geht es mit den Blechteilen nach hinten weiter ?
Könnte einer von Euch so ein Bild Reinstellen , daß bei mir der Durchblick
kommt .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Schick ich Dir per PN zu, dann kannst Du auch eher was erkennen.
Teile-Nummern sind enthalten für Body 76 (CV)
Wolfgang
pharos
Beitrag von pharos »
Als Alternative gäbe es auch noch http://www.cjponyparts.com habe mit denen recht gute Erfahrungen gemacht. Auch mit organisieren von Teilen die nicht im Katalog sind Gruss Stefan
pharos
Auf den Bildern 115-135 meines Onlinealbums solltest du das eigentlich recht gut erkennen. (du kannst die Bilder auch zoomen die Qualität ist recht hoch) Gruss Stefan
Zurück zu „ERWIN's PONY“
