Winterbasteleien in Småland 2026-27
SpyderRyder
Fuhrpark: 1965 Mustang HT C-Code, Automat, Servo, honeygold metallic
Beitrag von SpyderRyder »
Hejsan,
im vergangenen Winter hatte ich mich ja mit der Servolenkung meines 65er C-Code beschäftigt. Wie immer kamen noch einige Sachen dazu. Diesen Winter (2026/2027) wollte ich es ruhiger angehen lassen, doch, ach, wie immer kam etwas dazu.
ich schreibe das hier rein zur Unterhaltung. Technische Fragen auf dem Weg zum Ziel stelle ich dann separat.
Die Saison 2026 ist gut gelaufen, fast 5000 km mit viel Fahrfreude wurden es. Etwas schade, dass der ganz leichte Kühlwasserverlust am Steuerkettengehäuse dann gegen Ende der Saison etwas dringlicher wurde. Somit stehen drei Sachen auf dem Programm für den Winter:
- eine neue Hutablage samt neuer und besser angeordneter Lautsprecher
- Rückfahrscheinwerfer! Basis-Austattung gut und schön, aber Rangieren im Dunkeln ist blöd.
- Abdichtung des Steuerkettengehäuses, samt eventuell notwendiger Investition in eine neue Steuerkette
Kleinere Nebenarbeiten werden sicherlich auch noch anfallen, irgendwoher kenne ich das :-)
Und Film ab!
Letztes Bild der Saison:
Saisonende 30.10.2026
Säsongens slut (1).jpg (212.47 KiB) 155 mal betrachtet
Olli
SpyderRyder
Re: Winterbasteleien in Småland 2026-27
Gestriger 14.11.2026:
Rückbank und Hutablage ausgebaut. Positiv: das in die Hohlräume eingesprühte FluidFilm hat sich schön verteilt. Sieht speckig / dreckig aus teilweise, aber schützt.
Um nicht gleich mit dem kompliziertesten anzufangen, wurden gestern erstmal die neu gekauften Rückfahrscheinwerfer montiert. Eine Bedingung war, dass die Installation erfolgen sollte, ohne dass unwiderrufliche Veränderungen an der Originalsubstanz notwendig waren. Die Installation originaler Rückfahrscheinwerfer, die das Schneiden größerer Öffnungen in die Heckblende erzwängen, schied daher aus. Ich dachte darum eher an Scheinwerfer aus dem freien Handel in zeitgenössischer Optik, und nicht zu groß. Geworden sind es dann diese hier:
https://www.ebay.de/itm/232996579884?mk ... name=11401
Die Befestigung erfolgte mit selbst angefertigten Blechwinkeln aus einem Reststück Edelstahl, das ich noch besaß. Ich verwendete die untere Schlossschraube am Stoßfänger dafür. Die Verlegung der Leitung erfolgt als nächstes, genügend Meter Bougierrohr liegen bereit. dafür werde ich vermutlich aber doch je einmal ein Löchlein bohren müssen, oder ich fummel die Leitungen durch die Tülle für die Kennzeichenbeleuchtung.
Um einer Frage vorzubeugen: die Leuchten haben keinerlei Bauartgenehmigung. Mein Fahrzeug ist aber in Schweden zugelassen, und die Forderung nach baurtgeprüften lichttechnischen Einrichtungen kam hierzulande erst schrittweise zwischen Erstzulassung 1975 und 1984.
Eine ähnliche Leuchte hatte ich mir an meinem Austin 1100 von 1970 montiert (in Deutschland), denn auch der kam ab Werk ohne Rückfahrlicht.
01 backlampor (2).jpg (112.35 KiB) 151 mal betrachtet
Rückfahrscheinwerfe
Rückfahrscheinwerfe
01 backlampor (3).jpg (166.44 KiB) 151 mal betrachtet
Olli
coco
Beitrag von coco »
viel erfolg und gerne viele Bilder.
Vielleicht findest du ja noch bei ebay einen größeren Gummistopfen, den du über das Restgewinde und die Mutter bei den Rückfahrscheinwerfern machen kann. Es gibt auch längliche breite "Vaccumstopfen", vielleicht ist da was dabei. Das würde das ganze noch abrunden.
Gruß Frank
Hajo
Fuhrpark: Mustang 67 Convertible
Beitrag von Hajo »
Hallo Olli,
aus meiner Sicht eine stimmige Lösung.
Du könntest auch statt der normalen Mutter eine Hutmutter nehmen.
Viel Spaß beim Schrauben, der Winter ist ja lang bei euch.
Hajo
