Stecker für Wassertemperatursensor
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Beitrag von Jui »
ich bräuchte bitte wieder einmal eure Hilfe. Das Kabel meines Wassertemperatursensors ist direkt am Stecker ausgerissen.
Ich habe schon stundenlang nach passenden Steckern gesucht, allerdings keine geeigneten gefunden.
Patrick meinte, dass er den Stecker nur zusammen mit dem kleinen Motorkabelbaum anbieten kann.
Weiß einer von euch evtl. eine Adresse, wo ich einen derartigen Stecket am besten mit Kabel bekomme?
Muss ja auch nicht original sein. Der Stecker, der den Öldruck abnimmt sieht ja ähnlich aus, ist aber leider zu eng. Einen solchen hätte ich schon gefunden.
Für den Fall, dass ich schlecht beschrieben habe, was ich meine.
Ich suche diesen Stecker:
Danke schon im Voraus für euer Hilfe
Josef
Re: Stecker für Wassertemperatursensor
Schau mal hier:
https://zollschrauben.indupla.de/main_b ... e=elektrik
Der sollte auch bei dem Wassertemperatursensor passen
Jui
Beitrag von Jui »
Hallo Christoph,
danke für die schnelle Antwort, den werde ich mal bestellen und ausprobieren.
Gemessen am alten Stecker habe ich allerdings einen Durchmesser von 4,5mm.
Danke und...
Josef
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
für den schnellen Fix kannste auch eine 5mm Masseöse aufs Kabelende aufkrimpen und mit einer passenden Mutter am Geber verschrauben, leitet ja 'eh nur Masse zur Anzeige, muss also nicht großartig isoliert werden.
Jui
Beitrag von Jui »
Hi Mario,
an sowas hab ich auch schon gedacht. Würde natürlich den Zweck erfüllen.
Rein optisch wäre mir so ein entsprechender 90 Grad Winkelstecker lieber :)
Danke
Josef
