Was für Blechteile brauche ich für den hinteren Teil
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen :icon_smile:
Bin zwar noch lange nicht soweit , aber bei den Lieferzeiten .
Kann jetzt nur laut NPD-Katalog auf Verdacht vermuten ,
hab immer noch keine Explosionszeichnung .
Vielleicht könnte es ja einer Kontrollieren der sich auskennt ?
Hintere Längsträger kommen diese Woche aber wie gehts weiter ?
1. S.154 #010780 Crossmember, Rear Floor € 16,95
1. S.154 #135-2 Reinforcement Brace,Convert Trunk € 19,75
1. S.154 # 135-3 Side caps for € 26,75
1. S.154 #011160 Floor Pan, Center Transaktion € 249,95
2. S.155 #27840-6A RH Quater Panel € 299,95
3. S.155 #27841-6A LH Quater Panel € 299,95
4. S.157 #27886-1A RH Quater Weelhouse, Inn € 49,95
5. S.157 #27887-1A LH Quater Weelhouse,Inner € 49,95
6. S.157 #27894-2A RH Quater Weelhouse,Outer € 49,95
7. S.157 #27895-2A LH Quater Weelhouse,Outer € 49,95
8. S.157 #011218-1A RH Pan Trunk Floor € 24,95
9. S.157 #011219-1A LH Pan Trunk Floor € 24,95
ja dann komme ich noch auf Taillight Panel
10. S.158 # 40324-2A Taillight Panel € 69,95
Hat niemand ne Teilezeichnung ?
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hab mal an Roy Jensen ein email geschickt , die müßten jetz noch Arbeiten - vielleicht hat der was .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Nordlicht
Re: Was für Blechteile brauche ich für den hinteren Teil
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Erwin,
ich habe mal nen flüchtigen Blick auf deine Liste geworfen, das sieht soweit vollständig aus. Die "brackets, inner rear of trunk" von Seite 158 sowie das Blech wo die Halterung des Reserverads eingreift, solltest du von deinen Kofferraumböden trennen und weiterverwenden können.
Ansonsten: falls du auch einen neuen Kofferraumdeckel (trunk lid, S. 158) brauchst, bestell ihn gleich mit. Die Repros haben eine ziemlich seltsame Passform und du könntest beim Anpassen der Seitenteile schon gleich auf die Spaltmaße achten...
Hartmut
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Fahrrad/Roller
Beitrag von T5owner »
In PN vom 26.Juni hatte ich Dir die Explosionszeichung mit den Teile-Nr. mitgeschickt. Hat nicht geklappt?
Ich schick sie gleich nochmal so per mail.
Wolfgang
Moderator http://www.mustang-inside.de
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
hallo Nordlicht :icon_smile:
Das Komische an meinem Pony ist , Motorhaube und Kofferraumdeckel sind wirklich noch in Ordnung .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo T5owner :icon_smile:
Hat geklappt danke .
Oh mei oh mei ,jetzt seh ich grad bei der Rechnung vom Johannes ,
daß nur ein hinterer Längsträger dabei ist .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
red67ermustang
Q Erwin
Beitrag von red67ermustang »
Hallo Erwin,:icon_smile:
kannst Du mir mal die Mail Adresse von Roy Jenson (NPD) zukommen lassen. Ich will mir schon mal ein Angebot machen lassen. Hab schon eine ziemlich lange Teile Liste. Und das schon vor dem Sandstrahlen der Kasosse.
Gruß und besten Dank
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo red67ermustang :icon_smile:
Roy Jensen Seine email Adresse = rjensen@npdlink.com .
Denk aber an Fracht und Zoll ,
Johannes -Velocity Kustoms ist Preiswerter !! Denk mal so 20 %
Gruß Erwin
Gruß Erwin
red67ermustang
Hallo Erwin
Hi Erwin ,
danke für die Info. Mit Johannes habe ich schon am Sonntag in Oberhausen gespochen. Hätte nur gerne noch ein 2. Angebot.
Zurück zu „ERWIN's PONY“
