Verarbeitung Mice Sanders Fett
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen :icon_smile:
Wie bringt man denn das Fett zum heißwerden ?
Auf ner Herdplatte oder wie , 90 -100 °C solten es doch sein .
Ne Druckbecherpistole ist nun eingetroffen .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Nordlicht
Re: Verarbeitung Mice Sanders Fett
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Erwin! :icon_smile:
eine Herdplatte könnte zu heiß werden (das Fett ist entflammbar), ein Wasserbad reicht nicht von den Temperaturen her. Am besten nimmst du, wenn Deine Frau mal nicht hinschaut :icon_wink: den Wasserkocher aus der Küche. Am besten einen mit Blechbehälter aber auf jeden Fall OHNE Heizstäbe in der Flüssigkeit und mit automatischer Abschaltung sobald Temperatur erreicht ist)
Auch die Hohlraumsonde muss zwischendurch bei Nichtbenutzung geheizt werden. Am besten ein passendes Rohr oder einen Schlauch vom Lüftungsbauer organisieren (sollte Dir nicht schwer fallen), an einer Seiten einen Föhn dranbauen (Frau sollte also längere Zeit abwesend sein) und die Sonde von der anderen Seite reinhängen.
Wenn du das Fett beim
http://www.korrosionsschutz-depot.de bestellst, kannst du kostenlos eine Verarbeitungsanweisung dazubestellen.
Hartmut
Zurück zu „ERWIN's PONY“
