Punktschweißgerät für Cowl Vent usw. ?
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen :icon_smile:
Gerade bei ebay gesehen , was haltet Ihr davon ?
Für Cowl Vent und Firewal Panel für die dünneren Bleche .
Ich bin ja noch fleißig beim Abschleifen aber bald möchte ich diese
Teile Verbinden .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Panther
Beitrag von Panther »
Hallo Erwin,
ich kann Dir zwar bei dem Gerät nicht helfen aber kleiner Tipp wenn Du mal wieder den Bildschirminhalt zeigen willst (bevor Du wieder fotografierst ;) ):
-Drücke die Taste DRUCK bzw PRINT (rechts neben F12)
-Öffne Paint
-Klicke auf "bearbeiten" und "einfügen"
Schon hast Du den Bildschirminhalt als Bild und musst nur noch speichern.
Noch einfacher wärs natürlich einfach den Link zu posten :icon_wink:
Paul
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Erwin, Hallo Paul!
nicht nur für den Mustang, fürs Leben lernen wir hier :icon_wink:
Kleine Zugabe: Wenn man nicht den gesamten Bildschirm, sondern nur
das gerade geöffnete Fenster speichern will, drückt man die Tasten AltGR
und dann (bei weiterhin gedrückter AltGR-Taste) DRUCK. Rest wie oben.
Was die Punktschweißzange angeht: das ist sicher eine edle Methode, aber
für denjenigen, der nur gelegentlich Karosseriearbeiten durchführt, m.E.
durchaus verzichtbar. Mit Deiner Loch-und-Schweißmethode schaffst Du
das auch alles. Es dauert nur länger wg. Abschleifen etc. Hauptsache, man
presst die zu verschweißenden Bleche beim Punkten gut zusammen. Aber
ich habe auf deinen Bildern schon reichlich Gripzangen gesehen...
Ganz nett für diese Punktschweißungen sind auch spezielle Gasdüsen für
dein Schutzgasschweißgerät, die du auf das Blech auflegen kannst. Damit
drückst du die Bleche zusätzlich zusammen und hast gleich die richtige
Schweißposition. Auf dem Bild ist es die zweite von links:
Hartmut
Panther
Hallo Hartmut!
Hab selbst wieder was dazugelernt, kannte den Trick mit Alt Gr noch nicht. Danke!!
Paul
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo Paul und Hartmut :icon_smile:
Danke für die Tips werde es demnächst mal ausprobieren müssen .
Man lernt wirklich für Leben .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Habe gerade eine gebrauchte Punktschweißzange Typ TZ5 bei ebay ersteigert , Preis mit Versand 451,00€ schaun wir mal was das wird .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Werde die Cowl Vent doch mit Schutzgas Einschweißen , das gute Teil kommt ánscheinend nicht so schnell ,
werde mal mit der Lochzange beginnen .
Macht es eigendlich Sinn , die oberen Teile auch wieder Hartzulöten ?
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Zurück zu „ERWIN's PONY“
