Verlangt der TÜV-vorne einen Abschlepphaken ?
Erwin
- Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Hallo zusammen :icon_smile:
Da ich ja beim Schweißen bin , würde den Haken gleich dranpappen .
Falls ja ,hätte da jemand ein Bild davon .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Nordlicht
Re: Verlangt der TÜV-vorne einen Abschlepphaken ?
Erwin hat geschrieben:...
Hallo Erwin!
Soweit ich weiß, wird das beim TÜV gern beanstandet. Es mag Leute geben, die ihren Mustang auch ohne durch den TÜV bekommen haben, aber ich möchte auf dieses Teil so oder so nicht verzichten. Falls man mal liegen bleibt, kann man das Abschleppseil jedenfalls an irgendwas festmachen was dafür vorgesehen ist ... Bild ist kein Thema, aber leider etwas unscharf und rostfarbig, da vorm Strahlen aufgenommen:
Den "Haken" habe ich aus einem dieser U-Bügel gemacht, mit denen die Hinterachse mit den Blattfedern verbunden ist. Die beiden Enden ein Stück in den Schraubstock gespannt, mit dem Fäustel den oberen Bogen ca 30 - 40 Grad nach hinten gekloppt - und dann mit einigen ca 1 cm langen Schweißnähten vorn unter den rechten Längsträger geheftet.
Falls der Bügel zu breit für den Längsträger ist: zusammenpressen bis er etwa ein cm schmaler ist als der Längsträger - dann hat man genug Platz für die kurzen Schweißnähte.
Hartmut
Hallo Erwin!
Hartmut
Nordlicht
Hallo Erwin!
Aber klar, hier ist es:
Hartmut
Hartmut
- 69ShelbyGT500
oha, oha, da restauriert Ihr Euch die Autos in Perfektion und wollt so einen Haken dranpappen ???
Hier mein Vorschlag. Hab davon zwei an meinem Shelby dran. Jeweils mit zwei M10er Edelstahlschrauben und Gewinde im Rahmen befestigt:
Die Haken stammen vom Mustang II
MFG
Ralf
MFG
Ralf
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- FMCoGADMIN
Erwin hat geschrieben:Hallo Ralf :icon_smile:
Eine saubere Sache !
Anschrauben ist ja noch besser , nur wie bring ich jetzt 2 M 12 er
Muttern in den Holraum rein ?
Gruß Erwin
Das Rahmenmaterial ist an der Stelle so dick, dass man da einfach Gewinde reinschneiden kann.
MFG
Ralf
Gruß Erwin
MFG
Ralf
FMCoGADMIN
FMCoGADMIN
T5Boss
Hallo Erwin,
beim 70er Mustang befindet sich an den relativ massiven Haltebügeln vorne,
bevor die Stoßstange daran abschließt,eine rechteckige größere Öffnung.Dort
kann man,ohne etwas zu beschädigen,eine Abschleppschlaufe anbringen,
wenn abgeschleppt werden muß.Der Bügel ist ja auch mit zwei dicken Schrauben im Rahmen befestigt,und ich nehme an das dies von Ford als Abschleppmöglichkeit vorgesehen wurde.Schau mal bei Deinem Mustang
nach,vieleicht ist es ja dort ebenso,dann brauchst Du nicht extra einen
Haken anzubringen.
Hans
Haken anzubringen.
Hans
