Regenrinne hat Karies 22.02.08
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
Wie ist denn die Regenrinne befestigt ?
Gibt es diese Regenrinne als Ersatzteil ?
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Erwin,
so auf die Entfernung kann man da natürlich schlecht was raten. Auf
dem folgenden Bild aus Deinem anderen Thread
sieht mir das eigentlich nicht so dramatisch aus,
eher nach Flugrost. Den würde ich mit der Flex/Drahtbürste grob beseitigen,
alles entfetten und zweimal mit POR 15 streichen. Wozu heißt das Zeug
"Paint Over Rust"???
Auf den Bildern ganz oben auf dieser Seite sieht das schon heftiger aus...
Da es die Regenrinne meines Wissens nicht als Repro gibt,
würde ich hier stumpf einige Stücke einsetzen,
alles gut entfetten und ebenfalls zweimal mit POR15 streichen.
Der Lacker kommt mit seiner Spritzpistole nicht so gut unter die obere Kante,
deshalb bist Du hier mit dem Pinsel im Vorteil. Denk bitte auch
an den Ablauf durch den Schweller hindurch. Oben an der Regenrinne ein
kleines Stückchen "Fallrohr", unten ein Stückchen Rohr durch den Schweller durch
(ziemlich weit hinten, da wo Du der Seitenfensterführung nicht ins Gehege kommst -
oben ca 30 mm und unten ca 1o mm rausschauen lassen) und mit dem Schwellerblech
verschweißen, dann mit flexiblem Schlauch (Gartenschlauch oder so)
verbinden damit Du an der Hebelei der hinteren
Seitenfenster vorbei kommst.
Hartmut
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
Dieses Wochenende wird wohl die Regenrinne Fahrerseite und und und
in Angriff genommen .
Nachfolgende Bilder zeigen - Flugrost - starken Rost und noch stärkeren
Rostfraß
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Schimmelchen
Fuhrpark: 67er Mustang Covertible V8
65er Schlüter S650V R4
76er Schlüter Super 2000 R8
79er VW Iltis R4
78er Honda CBX R6
83er Honda Bol'dOr R4
81er Fiat X1/9 R4
2012 Lancia Voyager V6
2024er MB EQB
Beitrag von Schimmelchen »
hallo erwin
ich blättere gerade in deinen beiträgen. ist schon beachtlich, schon 5 ganze seiten nur themenliste!!!
dabei ist mir etwas aufgefallen:
in diesem beitrag scheint dein pony weiß zu sein, zumindest kofferraumdeckel. in einem älteren beitrag über den ausbau des armaturenbrettes war etwas blaues zu sehen.
wie ist denn das interior?
ich frag deshalb, weil ich jetzt festgestellt habe, das mein door-plate ein nachdruck sein muß:colour M, wimbeldon white; interior 6K, aqua.
jetzt hab ich den marty-report zur fahrgestellnummer, der sagt colour D, acapulco blue; interior 2B blue standard.
der rest ist gleich.
ich weiß aber noch nicht, welche farbe jetzt mein aktuelles interior hat. farbe ist weiß (siehe avatar)
ich will mal im forum mit bildern nachfragen, wenn ich motornummer, vergaser.......abgelesen und photographiert habe um möglichst viel über mein pony zu erfahren.
Mit tierfreundlichen Grüßen
Stefan
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
Mann macht das Arbeit
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Nordlicht
Hallo Erwin!
Ja - ist ne ganz schön fummelige Angelegenheit. Aber so gut wie jetzt kommst Du nie wieder ran!
Ich wünsch Dir weiterhin gute Fortschritte, Gruß in den Süden
Hartmut
Zurück zu „ERWIN's PONY“
