Hallo zusammen
Habe hier das Kabel mit Doppelstecker Schaltkulisse
ein Kabel kommend vom Sicherungskasten
Gruß Erwin
Hilfe 2, Kabelanschluß Schaltkulisse 17.03.09
Eifel-Cruiser
- Fuhrpark: 66 Convertible
Hi Erwin,
ich kann nicht erkennen, welche Farbe das Kabel ist..
Wenn es hellblau mit einem rotem Streifen ist, dann ist es am Stromkreis der Instrumentenbeleuchtung angeschlossen (über den Lichtschalter Dimmbar)
Normalerweise geht an die Schalthebelkulisse nur das Kabel der Beleuchtung.
Zu dem Anschluß Parksperre und Rückfahrscheinwerfer:
Im Motorraum liegt ein quadratischer 4er Anschluss. Der wird mit dem Schalter an der Getriebe Schaltwelle verbunden.
Die Kabelfarben dazu sind:
2 x Rot mit blauem Streifen (das Kabel geht zum Anlasserrelais, hat in P und N Stellung Durchgang)
2x Schwarz mit rotem Streifen (das Kabel kommt von den Sicherungskasten und versorgt die Rückfahrscheinwerfer = hat in R Durchgang).
Originale Kabelbäume stopfe ich immer in die Spülmaschine und lasse dann das Pfannen und Topfprogramm laufen ! Raus kommen schöne, saubere Kabel, die sich leicht Prüfen und schön einbauen lassen..
Erwin
- Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Hallo 68GT500
Danke , ist also nur die Beleuchtung der Schaltkulisse .
Den Rest ,macht der 4 er Stecker vom Neutralschalter,
Morgen werde ich wegen dem Anschluß , Startrelais-Spannungsregler-
Lichtmaschine-Anlasser um Hlife bitten , finde keine guten Bilder hierfür,
wie mal angeschlossen war .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
