Hallo zusammen
Die nagelneuen Haubenscharniere gehen dermaßen mißerabel zu , ohne
links und rechts feste runterdrücken , geht da garnichts .
Weis jemand Rat , wie diese leichtgängiger werden .
Gruß Erwin
Problem mit den neuen Motorhaubenscharniere 22.02.08
Re: Problem mit den neuen Motorhaubenscharniere 22.02.08
Erwin hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruß Erwin
Hi Erwin,
wenn die Motorhaube hinten hochsteht, ist es (zumindest bei den org. Scharnieren) eine Einstellungssache.
Die Scharniere lassen sich an den unteren drei Schrauben nicht nur hoch und runter einstellen, sondern auch um die eigene Achse drehen.
Versuche es mal folgendermaßen:
Stell sie ganz nach unten, dann:
- die hintere und obere Schraube lösen.
- die Vordere leicht ansetzen
- Die Motorhaube nach oben drücken, damit sich das Scharnier "dreht"
- In der Position fixieren
Haube vorsichtig schließen, nicht dass der schöne lack beschädigt wird.
Evtl. wiederholen.
Gruß Erwin
Hi Erwin,
Evtl. wiederholen.
Erwin
- Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Hallo zusuammen
Ausgerichtet
Scharniere nach unten und schon wars i.o.
Gruß Erwin
Ausgerichtet
Gruß Erwin
Gruß Erwin
