Suche die großen Rollen von hinteren Seitenfenster 17.04.09
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
Bräuchte die beiden dickeren Rollen vom hinteren Seitenfenster .
Hätte jemand eine Ahnung davon , wer die hat und Bestell # ,
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Nordlicht
Re: Suche die großen Rollen von hinteren Seitenfenster 17.04
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Erwin,
sind diese Rollen evtl. identisch mit denen vom Fensterheber vorn? So sah das bei mir aus:
Hast Du noch einen alten vorderen Fensterheber, bei dem das Teil noch dran ist?
Bei meiner Umfrage damals hatte keiner das Teil auf Lager und ich hab's mir von einem Bekannten als Polyamid-Drehteil anfertigen lassen.
Hartmut
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Hi Erwin
Ich hatte mir 4 neue Bestellt und noch nicht verbaut ,wenn du die noch brauchst sag Bescheid dann würde ich Morgen mal suchen.
Gruß Marko
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo Marko
Würde sie schon noch brauchen , habe einfach etwas Spiel bei den hinteren Fenstern .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Doc Pony
Hi Erwin habe nur die da,ist das was du suchst?
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo Marko
Danke , danke , aber diese Rollen hab ich schon .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Zurück zu „ERWIN's PONY“
