20 Gal. Tank müßten doch ca.70ltr. reingehen ?
Erwin
- Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Hallo zusammen
Bezinanzeige funktioniert weil ichs getestet habe , das heißt bei null ist der Tank leer , Motor bekommt kein Bezin mehr ,
beim Volltanken passen aber nur ca 50 ltr. rein , sollten aber beim 20 Gal. Tank um etliches mehr reinpassen .
Hat jemand eine Idee , was da los ist ?
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Re: 20 Gal. Tank müßten doch ca.70ltr. reingehen ?
Erwin hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruß Erwin
Die Mustangs bis 68 hatten einen 16 Gallonen Tank.
Das wird die Ursache sein.
Erst 69 hatte er 20. 1970 hatte er sogar 22.
Passen tuen die größeren Tanks mit kleinen Anpassungsarbeiten am Einfüllstutzen auch in die früheren Modelle.
Beim Umbau, nicht den richtigen Geber für den Tank vergessen.
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Hallo Michael
Hab mir extra einen 20 Gal. Tank eingebaut
auch mit kleinen Anpassungsarbeiten am Einfüllstutzen
Deshalb versteh ich das nicht ,
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Erwin hat geschrieben:Hallo Michael
Gruß Erwin
Wenn dem so ist, dann sollten da tatsächlich 70 Plus Liter reinpassen...
Ich habe schon mal gesehen, dass eine Benzinpumpe einen Tank mangels Entlüftung so zusammengezogen hat, dass danach nur noch ein paar Liter reinpassten..
Ansonsten: Poste mal ein paar Bilder von der Oberseite & Unterseite von dem Ding.
Gruß Erwin
- 69ShelbyGT500
Lass Dich nicht von Deiner Tankanzeige (ver-)lenken ....
Dass muss man ausprobieren.
Timos Tank stand am letzten Sonntag auf absolut E ... wie Echt leer, doch konnte man nur 45ltr nachpumpen.
Bei meinem "Dicken" passt das. 22 Gallonen = 83ltr und bei E ... passten 75ltr rein, wobei die Anzeige bis 100mls nur um 1/4 sinkt und bei weiteren 100mls der Rest, also 3/4 sinkt....
Info:
22gal = 83ltr
20gal = 75ltr
18gal = 68ltr
16gal = 60,5ltr
Info:
22gal = 83ltr
20gal = 75ltr
18gal = 68ltr
16gal = 60,5ltr
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
hast du es mit nachtanken mal versucht
wenn das zapfventil abschaltet heisst das noch lange nicht das der tank voll ist
Erwin
200 cui
Hallo zusammen
Dem Tank fehlt garnichts
schaut
keine Verformung
hier sieht man auch nichts ,
die Tankanzeige wenn auf null ist, das hab ich getestet ist der Tank leer ( also der Motor bekommt keinen Bezin mehr ,
schütt ich 2 ltr. Bezin vom kanister nach , springt er an ) .
Vollgetankt gehen ca. 50 ltr. rein , ( Vollgetankt = so das beim Nachtanken das Benzin schon leicht überschwappt )
die Benzinuhr steht zwischen 3/4 und voll .
Gruß Erwin
schaut
keine Verformung
Gruß Erwin
Gruß Erwin
- 69ShelbyGT500
.... vielleicht bleibt Dir aber zu viel Luft im Tank.
Luft die beim betanken nicht mehr entweichen kann.
Versuch:
Flexibler, benzinresistenter Schlauch,
an den einen Schwimmer anbringen ( z.B. Tisch-Tennis-Ball oder aber den Schwimmer vom alten Tankgeber )
und ab mit dem Ende in den Tank und das andere aus dem Tankstutzen schauen lassen und nachtanken....
Bei mir muss ich schon mal 15 Sekunden warten oder mal auf den Kofferraum drücken, damit das Benzin innen schwappt, dann die Luft rausgeht und dann passen noch mal 10-15ltr rein.
Versuch:
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Erwin
200 cui
Hallo zusammen
Also mit rütteln und schütteln und überschwappen kamen gestern ca 70ltr. in den Tank ,
also ist der Tank eine reine Fehlkonstruktion , weil er so flach ist
der Tank brauch eine Entlüftung , wie dick ist denn das Blech vom Tank, kann man ein Gewinde reinschneiden ?
Oder hat soetwas einer schonmal erfolgreich gemacht - eine zusätzliche Tankentlüftung .
So möchte ich das nun wirklich nicht lassen .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
- Red Taz
- Fuhrpark: Late '65 Coupe 289, Vintage Burgundy
Ich glaube nicht, das der Tank leer ist, wenn der Motor keinen Sprit mehr bekommt.
Der Auslass ist ja nicht an der tiefsten Stelle und saugen wird er wohl nicht
Bei mir ist das jedenfalls so. Also meine Theorie ist, das da einfach noch einiges drin rum sabbert, auch wenn nix mehr nach vorne geht.
Rüdi
Hubraum lässt sich nur durch noch mehr Hubraum ersetzen!
