Problem-Benzin läuft aus der Vergaserentlüftung 05.12.09
Erwin
- Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Hallo zusammen
Welche Ursache konnte das sein???? ,Schwimmer verstellt ??? seit heute früh -
Motor sprang wie immer gleich an - fahr aus der Garage -steh auf der Strße -- Motor aus . Luftfilter angeschraubt und
da sah ichs schon , Benzinpfütze
Benzin läuft beim Orgeln aus der Vergaserentlüftung und an dem Rohr oberhalb der Shocklappe aus und das nicht gerade
wenig , mag auch nicht mehr anspringen .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Re: Problem-Benzin läuft aus der Vergaserentlüftung 05.12.0
schau mal nach deinemschwimmer ob der hängt
pony carbs halt
pony carbs halt
Erwin
200 cui
Hallo zusammen
Habe vorher mal dieses Gestänge Vergaserentlüftung mit Feder ausgebaut , Feder war krumm und bucklert und langezogen.
Nun ist es sooo , hehe , der Vergaser läuft nicht mehr über
Motor springt an und gleich ne Probefahrt hingelegt . Motor läuft nun im warmen Zustand auch im Leerlauf super
rund und gleichmäßig , hehe
Kann das die Ursache gewesen sein , für den Unruhigen leerlauf wenn er der Motor warm war
Irgendwie verstehe ich mal wieder garnichts , was kann denn eine verbogene Feder am Entlüftungsgestänge machen
Warum läuft der Motor auch ohne diesem Entlüftungsgestänge
Bin ja gespannt , obs morgen auch noch so ist
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Hi Erwin
sag dann mal Bescheid wenn der Wagen wieder läuft,dann hat sich das mit dem Termin ja erledigt,oder?
G.M
G.M
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Erwin hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruß Erwin
Hallo Erwin,
dein Problem liegt sicher ncith an dem verbogenen Entlüftungsgestänge.
Ich denke auch das dein Schwimmernadelventil ab und an hängen bleibt
und dadurch die Spritzzufuhr in die Schwimmerkammer nciht gestoppt wird.
Das solltest du unbedingt genauer kontrollieren.
Wenn dir das mal während der Fahrt passiert ist das weniger lustig.
Gruß Erwin
Hallo Erwin,
Erwin
200 cui
Hallo Patrick
Du hast schon recht
Gestern in der früh beim Semmel-holen , war es schon wieder soweit , unterm fahren nach 300 m abgesoffen , genau neben meinen
Lieblingsnachbarn , ich mußte die Batterie leerorgeln , haben den Gaul zuürückgeschoben in die Garage .
Nun tuh ich schon über 6 Manate herum damit , mitlerweilen denke ich auch , das der neue Vergaser ein größeres Gelumpe
ist als der alte .
Aber - bald bekomme ich einen Testvergaser
Gruß Erwin
Du hast schon recht
ist als der alte .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
- stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
aha
na dann läuft die karre wieder
Erwin
200 cui
Hallo zusammen
Verdacht auf Benzinpumpe,
ist es möglich, daß die Benzinpumpe zuviel Förderdruck aufbaut ,
kann es erst Montags Prüfen .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
- stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
nö das liegt an deinem tollen carb von den pony jungs
hast du den schwimmer gecheckt?
Gruß Erwin
Du hast doch die serienmäßige mechanische Pumpe oder?
Da sollte der Förderdruck passen.
Kontrollie den Schwimmer, die Nadel,
und schau nach das sich kein Dreck in der Schwimmerkammer
befindet.
Gruß Erwin
befindet.
